306 - Problema cu cablu ambreiaj
  • 306 - Problema cu cablu ambreiaj
    Buna sunt nou pe aici.
    As dori sa imi expun si eu necazul, recent mi s-a intimplat ca pedala de ambreiaj sa nu mai revina, adica cind am apasat-o nu a mai vrut sa vina in pozitia initiala. Am auzit ca e problema cu cablul de la ambreiaj. Are cineva idei? Va rog sa va dati cu parerea, poate cineva a mai patit asta ... mersi anticipat.
    Posed un peugeot 306 2.0 HDi din 2001.
    La 2.0 HDI este hidraulic.Verifica nivelul de lichid frana.Daca e prea scazut ,de verificat si starea franelor.
      ok voi verifica
      mersiii
        Turbojack, nu e hidraulic, e mecanic si e problema cu cablul de ambreiaj, asa mi-a spus mesterul.
          posibil sa fie si de la cablu de ambreiaj dar se poate sa fie si de la placa de presiune(soare)
            Salut. Eu am cablu de ambreiaj la 2.0 16v si este cu auto reglaj si de ceva vreme face si la mine la fel imi ramane pedala la fund trebuie sa o trag cu mana inapoi si de fiecare data cand se intampla asa incepe sa trosneaca ceva pe acolo de cateva ori. Din cate am auzit cablul asta are inauntru niste catei care se tocesc si din cauza asta incepe sa scape. problema se rezolva prin schimbare pentru ca nu se poate desface. Bafta
              Parerea mea este ca daca arfi din placa de presiune asta ar insemna sa treaca rulmentul prin ea si nu ai mai putea sa il readuci la loc tragand inapoi de pedala.
                placa de presiune este otelita,cand apesi ambreiajul se arcuieste si cand ii dai drumul trage pedala la loc
                  Salut
                  Sa va spun cum am rezolvat problema.
                  Mecanicu mi-a reparat insasi cablul, nu atit cablul cit arcul, a mai adaugat ceva acolo caci n-am fost atent ce anume, astfel incit sa-i scurteze lungimea de lucru, si acum cablul lucreaza bine nu mai am problema data.
                    Mi-am luat si eu un cablu de ambreiaj nou, cu autoreglaj. Poate sa imi spuna cineva pasii care trebuie facuti pt a-l schimba si pt a face un montaj corect? Din ce am mai citit pe forum cica ar trebui blocata furca de pe cutie cu un levier si doar dupa ce e montat cablul trebuie eliberata. Plus ca am observat la cablul nou ca este prins cu un fel de siguranta de plastic care trebuie taiata dupa ce e montat. Daca ma poate lamuri cineva i-as fi recunoscator. Inca o intrebare: am facut bine ca am luat cu autoreglaj, sau sa ma duc sa mi-l schimbe cu unul cu reglaj manual?
                      Cablul il pui prima data la pedala apoi la furca cutiei si pe urma te asiguri ca in fiecare din aceste doua locasuri sta bine cablul,dupa care eliberezi siguranta printr-o usoara rasucire.NU taia aceea siguranta pentru ca in cazul in care iti sare siguranta in timpul lucrarii poti sa o pui la loc.
                      Incearca cablul acesta cu auto reglaj ca e mai bun decat cel cu reglaj manual avand in vedere faptul ca tu ai ambreaj nou.
                        Mersi mult prietene. Acea siguranta trebuie taiata neaparat dupa montare. Sunt si niste desene pe ambalaj prin care se arata modul in care trebuie taiata. Nu merge prin rasucire deoarece siguranta este aplicata atat de jur-imprejurul dispozitivului de autoreglare cat si pe lungimea acestuia. Fara discutie ca acea siguranta o s-o tai doar dupa ce termin de montat cablul si ma asigur ca totul este in regula. Cu privire la ambreiaj, acesta nu e nou, are aprox. 2 ani, dar putini km. Oricum cred ca o sa fie mai bine cu cablul asta deoarece cel vechi nu am reusit nicicum sa-l reglez cat de cat corect, plus ca e foarte obosit.
                          Revin asupra problemei: am demontat ieri vechiul cablu, am incercat sa-l montez pe cel nou si surpriza, cel nou nu se potriveste. Este mai scurt. Iau cablul, ma duc inapoi la magazin si-i zic la nenea ca nu se potriveste. Baga iar datele masinii in calculator si imi arata cablul. Era cel pe care mi l-a adus el dar asta era cel mai lung care are sistemul de autoreglaj. Doar cu reglaj manual poate sa imi aduca mai lung. Acuma o sa pun unul din ala, deoarece citind pe forum am vazut ca astea cu autoreglaj dau o gramada de probleme, gen pedala ramane jos sau nu o mai poti apasa. O sa revin cu detalii dupa ce montez noul cablu. Scuze pt postarea consecutiva, dar nu ma mai lasa sa editez postarea anterioara.
                            Am reusit intr-un final si am schimbat cablul. Am pus tot unul cu reglaj manual. Alta viata fratilor... pedala merge asa usor ca prima data cand am apasat-o am crezut ca am uitat sa agat cablul de ea. Nu mai zic de schimbatul vitezelor, intra perfect. La vechiul cablu cred ca era scamosat firul din interior, agata si din cauza aia mergea asa greu. Daca se urca cineva strain in masina, nefiind obisnuit, facea febra musculara la picior . Ba mai mult, in momentul in care calcam ambreiajul, imi tragea motorul inspre mine, se misca din tampoane, atat de distrus era cablul. De schimbatul vitezelor nici nu mai zic... ma chinuiam cu toate treptele.
                              Salut! Ce simptome mai avea ambreiajul inafara de faptul ca mergea greu? Mie imi merge greut sa zic asa ambreiajul dar e acceptabil, inschimb scartaie foarte tare iar sunetul se aude in exterior undeva.
