Cand accelerez puternic,senzorul motor se aprinde la bord iar motorul nu mai trage.Mai de curand,la 180,190km?h,apare pe computer si un mesaj cum ca sistemul antipoluant functioneaza defectuos.Cei din service(peugeot ploiesti) mi-au spus ca de vina ar fi lipsa aditivului fap si ca ar trebui doar completat cu aditiv,nu si schimbat filtrul de particule pentru ca acesta se regenereaza...O alta problema ar fi prezenta apei in motorina iar acest fapt ar fi mult mai grav deoarece trebuie dat jos rezervorul,neexistand o alta modalitate de a scoate apa.Daca filtrul de motorina are probleme,poate genera probleme cum ar fi scaderea puterii de tractiune a motorului? As indrazni sa va rog sa-mi da-ti si mie cateva raspunsuri , sa ma pot duce in service cu lectia invatata..:smile2:
607 senzor motor
si eu am un 607, iar la viteze mari intotdeauna imi aparea mesajul de sistem antipoluant defect pana am fost la service si am completat rezervorul acela din spate roata stanga cu aditiv ( are 5 litri ), iar la tine e posibil sa nu mai aiba nimic in el si daca nu mai are sau are foarte putin se duce filtrul de particule care costa in jur de 4000 ron. un litru de aditiv e in jur de 200 ron si poti pune cat vrei tu.La mine imi aparea si mesajul ca trebuie schimbat filtrul diesel, desi il schimbasem.Eu spun sa mergi cat mai repede la service si sa umpli rezervorul respectiv.
Multumesc pentru raspuns.Intradevar asa este.Am pus aditiv fap iar problemele au disparut. Am reusit sa fac rost de un manual al autovehiculului iar acolo am constatat ca de fapt acel "senzor motor" care aparea pe bord era martorul sistemului antipoluare.Cei din service-ul autorizat peugeot Ploiesti ma ametisera de cap.Pana la urma e bine ca am rezolvat problema.Multumesc inca o data.
Ciao. La mine mi s a aparut de 2 3 ori mesajul ala cu anti polution defective si fiind la relanti masina de fiecare data imi murea. Si apoi pornea dupa 2 min si era ok. Sa mi fac griji sau era apa din motorina sau altceva? sa ma duc sa verific si io aditivu ala fap? multumesc"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Exact Din Cauza Motorinei Proaste Este Pt Ca Mi Am Verificat Aditivul Si E In Regula. Asa Mi A Zis Si Mecanicu Meu Si Plus Ca Nu Mi A Mai Apurut Delok De Vreo 3 Saptamani. Ms"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Salutare. Imi puteti trtimite si mie acel manual "ENERGISING" ai zis ca ai facut rost de el. Daca e in format electronic trimitel si la mine pe mail vgm78_ro@yahoo.com .Imi apare in bord mesajul sau mai bine zis o chestie care arata ca un alternator, motor. stiti cumva cum dispare chestia aia. Si inca odata va rog sa imi trimiteti pe mail manualul acela .
Salut.
Ti-as fi dat cu placere dar nu am manual de reparatie ci doar unul de utilizare.In plus nu am acest manual in format electronic.Daca vrei sa-l ai, du-te la reprezentanta Peugeot din orasul tau,mie mi l-au dat gratis.
Totusi te-as indruma sa faci un test masinii tale pe calculator sa vezi exact ce probleme ai,nu costa mult...
De ce nu asculti si de sfaturile pe care le primesti aici? Mergi la o reprezentanta Peugeot si fa-i o diagnoza autoturismului.Originally posted by vgm78Salutare. Imi puteti trtimite si mie acel manual "ENERGISING" ai zis ca ai facut rost de el. Daca e in format electronic trimitel si la mine pe mail vgm78_ro@yahoo.com .Imi apare in bord mesajul sau mai bine zis o chestie care arata ca un alternator, motor. stiti cumva cum dispare chestia aia. Si inca odata va rog sa imi trimiteti pe mail manualul acela .Odi profanum vulgus et arceo.
