A luat foc
    Am desfacut cablurile electrice(de la intreg motorul) si ideea cu electromotorul ramas in sarcina e plauzibila pentru ca zona de unde ar fi plecat scurtul/focul este exact deasupra electromotorului(un alt motiv ar fi ca releul bujii si preincalzire nu a mai decuplat si firele sau topit). Am atasat cateva poze
ID:	936038Click image for larger version
ID:	936037Click image for larger version
ID:	936036Click image for larger version
      Si la mine la o diagnoza am vazut ca ori o bujie e arsa ori releul ramane cuplat, nu imi apare nici o eroare pe bord iar la temp de -16 C a pornit fara probleme. Sa imi fac probleme din cauza asta?
        Daca releul ramane cuplat nustiu ce se poate intampla,dar daca ai o bujie arsa in nici un caz nu o sa ti i a motorul foc,poate o sa ti porneasca mai greu la temperaturi scazute si atat.
          Daca releul ramane cuplat bujiile stau inrosite pana se descarca total bateria si o noapte este suficienta ca timp... Am patit eu chestia asta.
          bobovis
          Supermoderator
          Last edited by bobovis; 02-03-2011, 11:26 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
            Am reusit in cele din urma sa imi montez partea electrica, am reusit sa o pornesc fara nici o problema .... a dat o eroare( Anomalie Antipolution) si am oprit motoru...de frica, la a doua cheie nu a mai vrut sa porneasca. Intrebari:
            Daca imi lipsesc furtunasele de presiune, care fac legatura intre electrovane si turbo si egr, sunt sanse sa nu mai porneasc masina?
            Mai e cineva sa faca diagnoza prin bucuresti?.........care sa si deplaseze la locul faptei?.
              Ce curent ar trebui sa bage alternatorul ca sa incarce bateria? Cu consumatori si fara consumatori?
                14.3-14.5V fara consumatori si nu mai jos de 13.3-13.5V cu toti consumatorii posibil porniti.La pornire nu are voie sa coboare sub 11.5V
                  Multumesc mult de informatie
                    du te la reprezentanta mai bine
                    • #25
                      Pentru ce sa ma duc?............sunt niste incompetenti.........daca stii putin despre masina se blocheaza si numai stiu cum sa te pacaleasca. Cei de la eurial militari s-au cchinuit 2 zile sa monteze niste furtune de depresiune(cele care duc de la electrovane la egr si la dozor si tot asa) si nu au vrut sa iasa la teste cu masina ca le a fost lene sa stranga un furtun(cei drept nestrans cum trebuie de mine cand mi-am pus cablajul electric) motivul invocat e ca pierde antigel. Atata timp cat dau cu presupusul(au preusupus si dupa ce au facut si o diagnoza ) ca si mine si multi altii.........la ce buna reprezentata?
                      • #26
                        Foarte rar este buna,mai deloc!
