Este compatibil motorul de pe 605 cu cel de pe 406?
  • Este compatibil motorul de pe 605 cu cel de pe 406?
    Ma refer la motorul de 2088 td 12v.
    catalin gheorghe
    Banned
    Daca e acelasi tip de motor, trebuie sa mearga. Un prieten mecanic a pus motorul de 1.8 bezina de la un 406 la un 306, fara probleme...dar trebuie sa fie acelasi tip de motor.
    Peugeot 406 2.0 hdi
      Depinde ce motor e. Dupa ceea ce scrii (2100cmc 12V) pare sa fie vorba despre XUD11BTE, motor care a eechipat Peugeot 605, 406 si Citroen Xantia. Trebuie sa ai grija insa la sistemul de codare, pe 605 codul era cu tastatura iar la unele 406 e cu chip in cheie, deci poti schimba motorul dar trebuie sa pastrezi calculatorul tau daca ai chip in cheie. Sau anulezi modulul din butucul contactului si pui tastatura de pe 605. Sau anulezi complet sistemul antidemaraj, cum s-a mai scris pe acest forum...
