Face un "DING " sonor la pornire desi nu e aprins nici un bec in bord.
  • Face un "DING " sonor la pornire desi nu e aprins nici un bec in bord.
    Asta se intampla de 2 zile , de cand a dat frigul -13 grade.
    Doar atat ,in rest masina merge la fel nu a intervenit nici o schimbare doar ca face DING si nu a mai facut asa .Daca a mai patit cineva asa ceva il rog sa scrie.
    Deocamdata nu e nevoie sa merg cu masina la diagnoza .
    307 1.6 Hdi 110CP
    Ai senzor de ploaie si lumina? Si mie imi face uneori de cand mi-am pus senzor de lumina. Si e acelasi zgomot ca atunci cand il activez....nustiu daca de la asta e
      Completeaza cu antigel.
        Nu am nici un fel de senzor.(de lumina sau ploaie)
        Si in legatura cu antigelul,nu am pierderi ,dar o sa verific .
        Multumesc tuturor si mai astept pareri.
        307 1.6 Hdi 110CP
          Nu ai cumva ,,Risk of ice''?Nu iti arata eroare pe display?La mine la 407 intre 3 si -3 grade imi da un bip ....
            S-a mai discutat la sectiunea "307", cel mai probabil e bateria pe duca. Eu asa am patit.
            Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
              Nu prea cred asta cu bateria la fel cum nu cred nici aia cu antigelul. In carte nu scrie de asa ceva plus ca ar trebui sa apara un mesaj pe ecran si un piuit nu un ding.
                Ma gandesc ,ca de ar fi bateria ar scrie pe afisaj ceva, si nu invarte greu la pornire.
                Cand a sris RISC OF ICE nu a facut nici un bip.SI face un singur DING in momentul in care invart cheia s-o pornesc ,dupa ce se sting becurile din bord.Sambata o sa am timp si am sa verific bateria ,lichidul de racire si ce-o mai fi pe acolo.
                307 1.6 Hdi 110CP
                  Si la mine facea un "ding" cand era ger din cauza bateriei deoarece nu mai avea suficient curent dar ar trebui sa se cunoasca , ar porni ceva mai greu sau chiar ar "muri" bateria mai ales daca o lasi nepornita mai multe zile . Am inlocuit bateria si nu mai am probleme .
                    Mie azi nu mi-a pornit la prima cheie, si am tinut destul sa invarta si nu s-a auzinit nimic. La a doua cheie a pornit, tind sa cred ca prima cheie am dat-o si prea repede si poate deaia nu pornise.
                      Daca ai bateria buna poti da mai mult la automat si nu face "ding" . "Ding" face cand bateria nu mai are suficient curent.
                        Acum la 6 seara cand a venit nevasta-mea de la serviciu ,nu a mai facut DING, afara sunt -2 grade.Cand am pornit-o ieri dimineata au fost -13 grade.E posibil sa nu aiba suficient curent bateria dar nu se simte, porneste la SFERT cum se spune.
                        307 1.6 Hdi 110CP
                          Nu stiu ce sa spun , a mea nu pornea la "sfert" , de fapt pornea greu cum era putin mai frig (3-4 grade cu plus) si cum era bateria originala a masinii (peste 6 ani) nu am asteptat gerul si am luat alta. La temperaturile de acum a mea cu siguranta nu mai pornea cu vechea baterie . E posibil ca bateria ta sa fie "la limita" sau sa fie de la altceva acel "ding" .
                            Pai bateria mea e din 2005 de cand e masina.Am sa verific sambata.Daca o dau jos trebuie vreun cod de activare ca sa porneasca masina?
                            307 1.6 Hdi 110CP
                              Multe baterii nu tin atat , e posibil sa fie de la baterie .La mine nu a cerut nici-un cod , doar ora si data s-au resetat .
