Motorul nu porneste ...Poate fii immobiliser??
  • Motorul nu porneste ...Poate fii immobiliser??
    Salut , uite am o problema destul de nasoala cu 206 , zilele trecute am avut probleme mi s-au auzit niste zgomote ciudate la motor, martorul de motor cel galben din bord plus nu puteam sa il accelerazi. In fine am ajuns cu masina acasa si am chemat mecanic, s-a constatat a fii intinzatorul de la distributie, supapele indoite si trebuie inlocuite plus garnitura de chiuloasa. In fine dupa inlocuirea lor, nu se poate porni motorul, scateie avem , benzina este la aceea supapa de verificat benzina. Dar acum mai am o alta probleme in bord imi pare eco mode si nu mai imi functioneaza cd-playerul din masina. Mentionez nu am avut nici o problema de natura electrica .Cine ma poate ajuta cu un sfat ... as fii recunscator.
    ECO MODE intra in functiune dupa folosirea mai indelungata a masini cu motorul oprit (casetofon,lumin etc)Incearca sa dai la automat si ar trebui sa dispara ECO MODE. Un fel de siguranta sa nu se descarce bateria in cazul ca ai consumatori
    Black Lion.
      Da din cate am citit nu e problema de la eco mode ca nu imi porneste masina, poate fi ceva electric cred? Sa nu fie memorata problema in bsi si sa nu imi mai porneasca? Stie cineva? A mai intalnit problema asta?
      Stie cineva cum resetez ecu la el ??
        Incearca cau bateria scoasa 10 minute asa stiam ca se reseteaza!
        Black Lion.
          Am incercat asta si tot nu merge, nu stiu ce draq poate fi?
            Am rezolvat problema, era bobina strapuns, am inlocuit-o si acuma functioneaza. Multumesc mult
              Salut tot la capitolul martor motor aprins, problema vine dupa ce doua zile la rand ceva mia descarcat bateria nu am mai avut curent nici sa deschui usile din telecomanda,in fine am rugat pe cineva sa imi de curent de la alta masina a mers dar sa aprins martorul de la motor si nu stiu ce sa ii fac motorul merge bine nu se aude nimic ciudat si nici nu scade in ture daca are cineva o idee miar fi de folos si ce se poate intampla daca merg asa?
                De curiozitate intreb, cati km are masina de are probleme la distributie?
