205 CTI ,vreau servodirectie si alte probleme
  • 205 CTI ,vreau servodirectie si alte probleme
    De curind am achizitionat un 205 CTI ( C vine de la cabrio ) ,dar imi vine sa spun ca m-am "incaltat" cu el.
    Cu toate ca am o multime de probleme la ea incep sa indragesc masinuta asta.
    Una dintre cele mai mari probleme si urgenta este inlocuirea casetei de directie.
    De ceva timp am simtit ca la frine mai puternice,in coborire, "aplauda" rotile din fata.Azi am ridicat-o pe cric si am constatat ca bieletele de directie au joc.Bun.asta nu e o problema.
    Problema este ca am roti 195/55/15 si volan MOMO sport,care ma omoara la parcari,solutia fiind sa montez servodirectie.M-am gindit sa montez o caseta directie de 106 cu servodirectie .Intrebarea mea este daca stie cineva daca se potriveste sau nu.
    Motorul este un 1.6 L,8 V,GTI &#39;87 ,spatiu am pt. pompa.Grija mea este daca este compatibila caseta de 205 cu cea de 106 si daca da cu ce serie de 106.
    O alta problema ar fi un releu care imi face zile fripte si nu il mai gasesc pe un alt 205.
    asta este un releu aflat linga cutia de linga farul sting ,releu care imi face legatura intre pompa de benzina si inchiderea centralizata+lumina int.
    Problema este ca la un moment dat nu a vrut sa mai porneasca si dupa citeva ore l-am descoperit.Era atit de corodat incit avea piese distruse in el.Nu este un simplu releu cu contacte ci contine si un integrat si citeva piese elctronice.Pt. ca totusi sa functioneze l-am shuntat,rezultatul fiind ca acum functioneaza tot ,insa imi descarca bateria in citeva ore,deci seara trebuie sa iau borna jos de la baterie.
    Motorul a fost schimbat,ocazie cu care am gasit doua mufe "in aer",nu are si nici nu stiu sa fi avut sonda lambda,nu reusesc sa-l reglez avint in ralanti fluctuatii de 2-300 ture si in plus un consum de 12-13 urban in regim de condus calm (maxim 3000 ture)
    In primul rand vezi ca nu ti-ai completat cum trebuie profilul....
    Se potriveste caseta+pompa de servo de 309. Langa farul stang nu ar trebui sa fie releul de la pompa de benzina si nici de la inchiderea centralizata. Releul de la pompa de benzina ar trebui sa fie langa calculator in masina la fel si cel de la inchiderea centralizata. In spatele farului nu sunt decat relee de la ventilator.
      park te-am vazut sapt trecuta in la semafor drum spre padurea baneasa.....si zic asta pt ca mi-a ramas in minte un 205 decapotabil)),tare faza,mey sa o stapanesti sanatos&#33;si bun venit pe forum,cat despre sfaturi,eu is cu 405 sorry
        Offtopic: turbojack, ar fi bine sa-ti completezi locatia...
        Cimpia-Turzii, gresesc?
        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
        NAV: DreimGO DG100 PNA
        ICE: Kenwood KDC-F327
        DRL: SMD3528 IP65
          Originally posted by stefan_pers &#064; Apr 13 2006, 10&#58
          Quoted post
          Masinuta asta inca nu a vazut Romania.Sorry.Multumesc de urare.
            Originally posted by turbojack &#064; Apr 13 2006, 02&#58
            Quoted post
            Pt ca sa nu mai scoti borna , de ce nu inlocuiesti "suntul" cu un releu obisnuit caruia sa ii dai - continuu si + pe contact (il iei de la cutia de sigurante de la ceva alimentat pe contact)
              Originally posted by dassy &#064; Apr 13 2006, 08&#58 View Post
              Quoted post
              Ai dreptate ,acolo ar trebui sa fie doar releele de la ventilatoare (ca am doua) insa in plus mai este si acest releu.Care de fapt nu este releul propriu-zis al centralizatei si al pompei de benzina ci doar face legatura intre ele,probabil cu functie de antifurt.Si este de uzina nu adaugat ulterior artizanal.La mine computerul este in dreapta in torpedou fara sa mai fie alte relee in jur.In plus am gasit si alte lucruri starnii.
              De exmplu are pe spate frine disc, desi doar cele de 1.9 GTI trebuie sa aiba asa.In plus are cutie scurta ,4000 ture la 120 km/h.
              Deci de la 309 merge caseta.As fi preferat de la un 106 deoarece este masina mai noua,deci caseta mai buna.
              In week-end voi reveni si cu fotografi.
                Originally posted by coco &#064; Apr 13 2006, 13&#58 View Post
                Quoted post
                De fapt nu am facut un shunt propriu-zis,ci am introdus o bucatica de plastic la lamela de contct ca si cind ar fi tot timpul cuplat.Si nu e simplu de shuntat deoarece are 8 sau 9 picioruse,si se pare ca este comandat si de altceva decit de "contact".Are si un integrat inauntru si dupa cod este de comutatie,deci ala face ceva mai special.
