Salut, problema mea este urmatoarea: cand accelerez pug-ul de 1.1 se aude undeva la motor un vuiet la fel de intens cu turatia motorului. Chiar daca sunt in mers sau pe loc, in viteza sau pe liber cand o turez urla ceva la motor... oare ce o fii????
Zgomot cand accelerez...
Turbina...sau vantul nebun.
Lasand gluma la o parte, ar fi indicat sa ridici capota motorului si sa localizezi cat poti de exact (stanga, dreapta, jos, sus) zgomotul respectiv. Ca asa, dupa indicatiile tale, ar trebui sa fim rude cu mama Omida ca sa-ti putem da o sugestie cam pe unde sa cauti defectul.
Un fel de vuiet scoate o curea distributie prea intinsa,dar la fel si o rola de la curea accesorii cu rulmentul uzat.Daca se elimina o posibilitate de zgomot de la evacuare,se scoate cureaua accesorii si se urmareste din nou acel sunet,ocazie cu care se verifica si jocurile a tot ce antreneaza cureaua accesorii.Daca vuietul vine de la cureaua distributie ea se inlocuieste,deoarece functionand prea intinsa are uzuri anormale.
