ECONOMY MODE ACTIVATED
  • ECONOMY MODE ACTIVATED
    Acest mesaj i-mi afiseaza masina(este vb de un peugeot 307 2000 hdi din 2002) ,dupa un drum lung facut(fara probleme)la intoarcere la o oprire pt a alimenta masina nu a mai vrut sa porneasca, desi nu daduse niciodata semn de baterie moarta sau altceva. Am pornit-o impinsa ,am facut inca vre-o 200km pina la destinatie cu speranta ca totul e ok,am oprit-o pt a o spala (cca30 min) dupa care am vrut sa o pornesc .
    Nu am reusit nici macar sa o mai deschid din cheie ,am deschis-o manual si am dat la automat dar nu vrea sa mai porneasca am pus baterie noua si nu porneste,i-mi afiseaza masajul economy mode si nu mai porneste,nu se mai inchide nici din telecomanda
    daca ma puteti ajuta multumesc
    Inseamna ca ai un consumator...Dar nu stiu ce iti poate consuma asa de mult ?
    edit: Posibil electromotor defect, cablu de la electromotor la baterie defect, pot fi multe cauze
      Mergi la un electrician cu ea si sa iti verifice sa nu ai cumva vreun scurt pe undeva sau poate chiar o siguranta arsa ... Dar tu cand dai la automat , face ceva ? se aude ca invarte electromotorul sau nu ?
        Verifica si completeaza nivelul uleiului, lichidului de racire, lichidui de frana. Probabil o sa razi dar, "economy mode activated" nu se refera intotdeauna la curent.
          Nu-ti mai merge alternatorul cum trebuie, sau nu a incarcat bateria. Nu cred ca se ducea bateria chiar asa dupa un drum lung.
            deci am schimbat bateria am pus una noua
            invirte ca la balamuc
            nu porneste
            am ajutat-o si cu cabluri in acelasi timp, am zis sa o scot din economy mode dar nimic
            si altceva
            nu o pot inchide si deschide din cheie se poate sa fie si asta o problema ma gindesc
            nu stiu nu ajunge motorina ,nu stiu
              Ai verificat nivelul la ulei,licid de frana, lichid de racire?
                Pune un tester pe ea si vezi, pot fi o gramada de lucruri dar o diagnosticare va clarifica lucrurile.
                  Verifica ti toate sigurantele,mie mi se arsese una de la cd-player si nu mi a mai pornit(
