Probema ABS
  • Probema ABS
    Salutare am o problema cu abs-ul , in vara mi-a aparut martorul pe bord si de atunci nu mai merge, am fost la tester si tipu mi-a spus ca e senzoru abs dreapta fata.
    Nu l-am schimbat si am circulat asa, astazi cand am pus contactu s-a auzit ca si cum ar fi cuplat ceva si acu de la vitezometru se misca , am pornit masina si martorul abs disparuse pe bord si functiona , dupa cateva ore pus contactu nu s-a mai auzit nimic si abs iar pe bord.
    Stie cineva ce ar putea fi sa fie de la senzor?
    Multumesc
    My car http://www.peugeotclubromania.ro/for...eads/26455-zax
    Vreun contact imperfect?daca a mers si dupa aia nu
      Contact imperfect probabil din cauza drumurilor noastre desi e ciudat pentru ca acul se misca de fiecare data cand pui contactul si acel cuplat posibil sa fi fost altceva. Ai incercat sa vezi daca-ti functioneaza abs-ul ?
        Astazi cand a disparut martorul de pe bord l-am incercat si a functionat
        Senzorul l-am dat acum 2 luni jos si l-am curatat si nu a mers dar nu stiu daca e senzorl pentru ca daca ar fi fost defect nu ar fi mers azi
        Acul daca ma duc acuma si pun contactul nu se mai misca, si nici nu se mai aude sunetul acela ca un suierat.
        Dupa ce porneam masina acul tot asa facea, era trasa frana de mana si aparea handbreak on ca si cum ai porni de pe loc
