Probleme senzor usa sofer
  • Probleme senzor usa sofer
    Am un Peugeot 406 2.0 HDI an 2000, si am prima problema dupa 1 an de cand am masina
    Nu imi detecteaza usa de la sofer inchisa. Apare in bord becul pentru usi si pe computer bineinteles masina cu usa de la sofer deschisa. Mecanic se inchide usa, dar nu mai merge inchiderea centralizata, se comporta ( logic ) ca si cum ar fi o usa deschisa.
    Stie cineva unde se afla senzorul ? Pe usa nu e niciun contact care sa se declanseze la inchiderea/deschiderea ei. Am miscat de cablurile care leaga usa de masina si s-a rezolvat pentru cateva secunde, apoi iar a aparut problema.
    Astept sfaturi, sugestii.
    Multam
    catalin gheorghe
    Banned
    Daca a raspuns la miscarea cablurilor, inseamna ca undeva este un contact imperfect sau un fir intrerupt in camasa. Poti sa verifici babeste sau cu o diagnoza.
      Daca ma duc la diagnoza zice ca e senzorul ) ..si tot trebuie sa ajung la el. Ideea e ca nu stiu unde se afla. in balama sau in usa pe sistemul de inchidere al usii, si nu prea vreau sa desfac fata de la usa pentru o problema minora
        De ceva timp am inceput sa am si eu probleme cu "senzorul" buclucas, nu la usa soferului ci la cea a pasagerului. Nu-mi mai detecteaza usa ca fiind inchisa. Dupa ce am tot analizat situatia, am dedus ca acest micro-intrerupator se afla undeva in incuietoarea usii. Problema de acum intervine. Nu reusesc deloc sa scot incuietoarea iar pe deasupra pare a fi si cumva capsulata.
        3 Intrebari: A dat jos cineva incuietoarea respectiva? Trebuie demontat si geamul cu tot cu macara? Desfacand incuietoarea se poate ajunge la acel intrerupator fara a strica tot mecanismul din interior?
        tel. contact: 0740160095.
          Si eu am avut o problema asemanatoare. S-a remediat prin luarea bornei plus de la baterie si remontarea ei. Incearca si tu Radu.
            la mine s-a a disparut problema odata cu vremea rece . probabil inghetase apa sistemul de inchidere. Senzorul la mine prin multa migaleala l-am gasit exact la iala, practic sensorul detecteaza miscarea elementul mobil care blocheaza usa in stalp, nu detecta cand era inchis. Acum nu stiu cum e la tine, dar la mine nu s-a rezolvat prin borna.
              Pai, si cum ai ajuns la senzor? Pare imposibil fara sa dai toata incuietoarea jos.
