Pierdere de ulei pe la turbina.
  • Pierdere de ulei pe la turbina.
    Imi poate da cineva un sfat legat de cauza si modul de remediere a scurgerii de ulei prezenta sub turbina motorului de 1,6 hdi. Uleiul se scurge pe o piesa de sub turbina (nu stiu ce este si la ce foloseste) si de acolo pe invelisul filtrului de particule. De asemeni o parere referitoare la prezenta funinginii negre in zona (am mai vazut si la alte motoare). Multumesc.
    Esti sigur ca este de la turbina? Si eu am avut probleme cu scurgeri de ulei si la prima vadere parea ca se prelinge de la turbina insa era de la simeringul de la vibrochen. Am inlocuit simeringul si totul e ok...
    ..:::: lazyboy ::::..
      Pierderea de ulei este vizibila cu ochiul liber.
        nu are nimeni vreo rezolvare pentru aceasta problema?
          Ba da.
          Varianta ieftina este inlocuire garnitura conducta tur ulei la turbina si de verificat colier furtun ulei turbo.
          Varianta scumpa este inlocuire kit turbo care este cauza a 99% din cazurile cu pierdere ulei.
          Din pacate sunt turbine proaste cu o fiabilitate destul de scazuta.
            Inseamna ca trebuie sa ma obisnuiesc cu ea asa ... pana o cadea singura. Sper ca nu prea curand.
              De verificat obligatoriu joc ax turbina.
              daca este prea mare si motorul " o ia pe ulei",nu te vad bine.
                Axul turbinei are un pic de joc, dar cred ca e normal (nu stiu exact care e toleranta). Consumul de ulei este insignifiant, probabil 90% e de la scurgerea de la turbina.
                  si eu am verificat axul turbinei si pot spune ca e destul de teapan , il misc destul de greu dar totusi am o usoara scurgere.am sters bine acolo si am observat dupa 20 de km mers in forta ca ma grabeam a aparut o picaura.
                    Nesemnificativ.
                    E normal.
                      Dar daca pe undeva pe sub turbo a aruncat tot uleiul din motor?! Este posibil asa ceva? Eu am patit asta la peugeotul 307 1.6 hdi al meu. Precizez ca nu am ulei pe esapament insa sub masina (din mers mi s-a intamplat) e plin de ulei pe caroserie. Motorul s-a oprit, a aparut STOP si mesajul low presure oil si de atunci este in economy mode si nu mai pot porni, ca si cum nu ar avea curent suficient.
