CUM AERISESC SERVO DIRECTIA?!
  • CUM AERISESC SERVO DIRECTIA?!
    A prins aer sistemul de servo directie si vreau sa aerisesc sistemul. Stie cineva de unde se aeriseste si care este procedura??
    Teoretic.....desfaci capacelul de la vasul in care pui lichid de servo si, cu motorul pornit, dai de mai multe ori stanga-dreapta de volan, cursa completa.
    Dar cum a prins aer?
    Tigaia
      Mi s-a spus la service peugeot ca din cauza frigului! Cica asta ar fi o problema cu 407 si au avut mai multe cazuri! Asta este al doilea an cand mi se intampla, tot in timpul iernii!
        -asa e si la mine , nu esti singurul , iarna imi arunca lichidul afara ...
        -ma duce-am la cei de la peugeot rapid si imi face-au plinul la loc , dar azi am mers la un magazin de piese auto si am facut plinul cu ceva oferit de ei , nu e din gama total dar asta e si banutii sunt putini , sper sa nu fi facut o greseala
        -deci dupa ce bagam era la loc nu trebuia sa fac nici o aerisire .
          off topic : eu cand am fost sa imi schimb conducta de inalta presiune de servo mi-au facut ei plinul cu ulei si l-au pus pana in varf - nicidecum intre cele 2 indicatoare. 1 luna de zile mi-a dat afara lichidul in plus si nu ma prindeam de ce e ud, pana m-am prins. Deci aveti grija si cu asta.
            am facut aerisirea dupa cum mi-ai indicat... merge mai bine dar cand plec de pe loc tot imi merge greu volanul si imi face zgomot cand dau de volan dreapta stanga. dupa ce invart o data dreapta stanga merge ok si nu mai are aer. se pare ca problema este cand masina nu este pornita si sta pe loc. cand opresc motorul face spume lichidul de servo directie.
              si directia la mine merge mai greu ca la tractor,cand trebuie sa virez intr-o curba,abia daca pot roti de volan.n-am fost cu ea pana acum,ce naiba poate avea ca m-am saturat?pot strica ceva la directie daca mai merg asa?
                Iti apare vreo eroare pe displayul dintre ceasuri ? Eu am avut aceiasi problema, dar la mine imi aparea eroarea "Power streeting faulty", practic nu aveam servo, ca vechile dacii . Problema s a rezolvat prin schimbarea pompei servo, am gasit una sh si merge ok, dar acum imi tremura volanu in viraje.Se pare ca este conducta de inalte.
                  Am fost plecat in tara si simteam ca la virajele spre stanga volanul parca se ingreuna intr-un punct si dupa aia isi dadea drumul. Am verificat pompa servo si am observat ca a dat lichid afara iarna asta mai mult ca niciodata. Am fost in service si am rezolvat problema completand lichidul servo. Acum merge normal. O tin sub observatie. asa ca dupa cum mi s-a spuns nu e recomandat sa circului fara lichid servo la nivel normal acesst lucru afectand caseta de directie.
                  Pentru colegul Viorel_407 verifica urgent lichidul servo si completeaza daca e nevoie. Poate fi afectata caseta de directie.
                    Asa se face aerisirea. Ideea este sa fie lichid servo pina la limita maxima. In momentul in care scade nivelul la minim sau, mai grav, sub minim, in viraje, cind se inclina masina, lichidul se misca si este foarte posibil sa prinda aer pe instalatie. Teoretic,instalatia se aeriseste singura prin micul orificiu(supapa) al busonului, asta in situatia in care nu este infundat.
                      Tot are aer
                      Am facut asa cum zice-ti sa fac. tot are aer si cand opresc motorul incepe sa-mi scoata lichidul de servo afara prin gaura mica de la capac. Cum opresc masina si sta mai mult cum prinde aer.
                        Nu are aer ,asa merge ea ,se poate remedia problema la scurgere prin astuparea orificiului cu un surub ,iar la tremurat daca ai noroc nu mai face odata cu schimbarea cauciucurilor sau iti iei conducta de presiune modificata sa nu mai vibreze.Daca ai cauciucurile uzate incearca sa cumperi unele noi,la mine asa am scapat de vibratiile din volan.Mai conteaza si uleiul sa fie original(total) ,este undeva pe la 60 ron litrul.
                          Gurile rele zic ca atunci cind incepe sa dea lichid afara pompa servo e pe duca. Nu am cerut detalii ca m-am ingrozit. Atat imi mai trebuie o pompa servo noua.
                            Tot aceeasi lucru mi se intampla si mie ,cum a inceput frigul a inceput sa scoata uleiul pe capac,plus ca mai agata cate o data servo directia in timpul unei curbe in mers.o sa incerc sa complectez uleiul dar cand mam uitat ultima data era la nivel max.ce ulei imi recomandati sa complectez?
                              Nu mai functioneaza deloc servo directia
                              Servo directia nu mai functioneaza deloc iar cand opresc motorul imi scoate foarte mult lichid.. cand verific lichidul de servo cu motorul rece intodeauna e mult peste maxim desi de fiecare data scot din el ca sa fie exact la maxim. nu stiu ce dracu are.
