Prea mult Fum negru
  • Prea mult Fum negru
    Salutare, am si eu un peugeot 307 1.4 hdi si am cu el 194.000 km, (l-am luat de tanar si acum a imbratanit si el, na ) si am o problema...anume :
    masina porneste ok, la temperaturi joase insa imi scoate fum negru....prea mult fum....si are si un miros ciudat....daca o las pornita 5-10 minute locul de langa esapament incepe sa se innegreasca... scoate fum si chiar daca motorul este cald si am observat ca masina mai si tremura foate putin la relanti...adinca nu este mersul ei rotund
    intrebarea mea este, de la ce se intampla acest execes de fum?injectoare?
    mentionez ca nu am nici o erroare pe bord...
    daca este de la injecoare singura solutie este reconditionareA? sau se pot curata cu untrasunete sau din cate m-am mai interesat curatare cu o metoda chimica sau ceva de genu....
    as putea sa incerc cu un aditiv momentan sa vad daca este vreo imbunatatire?daca da, ce aditiv imi recomnadati?!?!
    multumesc mult si un week-end placut tuturor
    Salut. Din cate am mai auzit si eu acest simptom apare din cauza EGR-ului dar totusi ar trebui verificat pe tester. In legatura cu aditivul eu iti recomand DuraLube, am folosit si intradevar schimba zgomotul motorului.
      NU folosi DuraLube. Injectoarele de la HDI nu se curata cu ultrasunete. Fumul poate fi chiar de la un colier slabit/furtun crapat, fiindca nu mai ajunge suficient aer in motor, iar motorina arde incomplet. Trebuie verificata cu testerul prima data si evitati aditivii.
        Niciodata sa nu bagati Dura Lube in motor, iar legat de problema ta este posibil un injector sau senzor. O diagnosticare te va lamuri.
          acum 1luna, 2, am avut o problema de tinichigerie si am fost cu masina la pejo (a intrat o proasta in mine) si am facut o diagnoza la pejo si ei mi-au zis asa: 1 injector merge perfect, 2 prost si unul foarte prost..... auzind asa, am dat injectoarele jos de pe masina si am fost la un service care reconditioneaza injectoare, insa cei de acolo mi-au zis ca injectoarele sunt toate in stare buna de functionare....(poate cei de la service nu au aparatura prea performanta si vazand ca ele scuipa, au zis domne merge masina cu ele, dar poate ele nu merge la conditii optime)
          eu totusi ma gandeam sa incerc cu un aditiv momentan...poate si-o reveni... ca sa ma duc la un service bosh ma costa cam 500 ron de bucata si mi se pare cam foarte scump
          vad ca unii sunteti impotriva aditivilor. ok, dar de ce?
          si despre aditivi , a folosit cineva metabond?vad ca este destul de scump in comparatie cu altele....si din cate am citit eu zice ca ar face minuni )
          astept pareri
          multumesc mult!
            la mine daca stau cu masina pornita si o tin la relanti, se simte miros de fum afara. Bun...o sa ziceti ca poate e normal, dar se simte cam tare si cateodata imi scoate mult fum alb. ce sa aiba ? stie careva? injectoarele le-am verificat, is bune; filtre schimbate, pana mea, nu stiu ce poate fi.
            307, 2.0 HDI, 90 CP
            gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
              din cate stiu eu fum alb scoate cand intra apa in camera de ardere...deci e posibil sa fie garnitura de chiuloasa arsa....
              numai bine si succes in rezolvarea problemei tale!!
                In perioada asta fum alb scoate si la relanti sau accelerare cand e motorul rece, daca mai scoate odata ce e motorul cald atunci chiuloasa ciupita. Ca sa verifici asta, te uiti in borcan si vezi daca ai cumva bule sau te uiti la ulei.
