Nu Tine relantiul si moare motorul in mers. de ce ????
  • Nu Tine relantiul si moare motorul in mers. de ce ????
    Odata cu venirea iernii, au inceput si problemele cu buburuza. Mai exact, odata cu venirea frigului, masina imi porneste greu dimineata, trebuie sa o accelerez ca sa porneasca si imediat ce iau piciorul de pe acceleratie se opreste motorul. Dupa ce o tin cateva minute pana se incalzeste motorul incepe sa isi mai tina turatia dar masina tremura si in mers .. daca o scot din viteza cateodata se opreste cateodata nu ..asta dupa ce se incalzeste cat de cat motorul . Prima data am crezut ca e bateria de vina, era putin descarcata .. si am schimbato pe garantie.. acum am baterie noua si face la fel ..de la ce sa fie ..sa faca in halul asta .. ?
    In primul rand ce masina? ce motor? Pot fii multe cauze dar cea cu bateria nu are nimic ci e vorba de alimentare.Dar nu stim cu ce?:pout2:
      Exact. Spune ce motor ai. La o prima vedere necesita curatarea motorasului pas cu pas de la admisie.
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        peugeot 206 cu motor de 1.1 benzina ..
          La prima vedere recomand curatare clapeta admisie plus motoras pas cu pas. Banuiesc ca inainte de a face asa relantiul avea variatii. Ma insel?
            In primul rand cred ca trebuie verificat filtrul de benzina iar apoi bujiile
              Din cate mai tin eu minte la benzinara lui tata ( eu is mancator de diesel ) o cauza posibila mai poate fi si combustibilul, mai precis apa cauzata de condens.
                eclipse nu te inseli .. avea fluctuatii .. scadea pana la 200 de turatii si dupa isi revenea la 800-900. ma gandesc sa fac un exterior .. sa vad daca isi mai revine cu ceva .. ca pana luni n-am la ce service sa o duc ..
                  Nu-si revine nici daca ii dai o aspirina.Trebuie curatata clapeta acceleratie.
                    din cate stiu relantiul il tine motorasul acela electric, aceleasi simptome si la mine fluctuatii mari la relanti iar turatia cadea cu totul in mers daca luai piciorul de pe acceleratie, am curatat frumos dupa care parfum... nici o problema, asta acum 1 an si mai bine
                      am curatat putin astazi clapeta de acceleratie si acum nu mi se mai opreste masina.. dar tot fluctueaza scade turatia cand schimb viteza si dupa isi revine la normal .. trebuie sa o curat mai amanuntit.. sau este de la altceva?
                        Pai ce am zis eu? Clapeta plus motorasul pas cu pas! Daca ai curatat doar clapeta nu ai rezolvat decat pe jumatate problema.
                        gluma: ce-mi place de mine, eu dau sfaturi, dar la a mea nu am purces inca la aceste curatiri!
                        Tine-ne la curent!
                          :-? pai motorasul cum sa`l curat .. ca asta nu prea mi`am dat seama ..?
                            sau nu se curata.. si trebuie sa`l schimb?
                              Demonteaza corpul clapetei si curata totul "farmacie" cu o pensula si ceva solvent,dar demonteaza si motorasul de relanti fixat in lateral si curata-l si pe ala.
                              Daca nu te descurci,revin cu imagini.
