306 - Probleme incalzire
  • 306 - Probleme incalzire
    Salutare.Detin un Peugeot 306 ,motor de 1.4,anul 1996 Limuzina.Masina da caldura foarte foarte putin....cat sa nu ingheti in ea.Ventilatorul merge pe toate treptele,radiatorul de caldura e nou,acum lam cumparat de 2 zile si lam pus sus tot asa slab da caldura.Termostatul functioneaza deoarece masina urca repede la 90 de grade si se mentine acolo.nu mai stiu ce sa cred.Poate unul dintre voi s-a lovit de aceasta problema si ma poate ajuta....VA multumesc
    Salut....ai aerisit instalatia dupa ce ai montat noul radiator?
    Exista vreo 4 aerisitoare pt a face acest lucru. Daca instalatia nu e aerisita nu o sa dea caldura.
    Mai e posibil sa fi ramas clapetele de dirijare a aerului in habitaclu blocate.
    Poate mai stie si altcineva si alte cauze...eu cu astea m-am confruntat.
      Instalatia se aeriseste singura in 10-15 km . Da aer cum baga (are putere curentul de aer) , ca daca baga incet poate fi cum a spus colegu daca nu cred ca ai vre-un furtun infundat sau poate ai legat caloriferul gresit (sar putea sa fie cu intrare si iesire , nu stiu exact cum e la tine ) .
        Nu stiu la modele din alti ani cum este dar la modelul meu din 94 nu se aeriseste singura si spun asta pt ca am patit-o. Am schimbat antigelul si dupa ce am umplut instalatia mi s-a supraincalzit motorul si eu gandindu-ma ca se aeriseste singura. Abia dupa ce am aerisit si-a revenit si a inceput sa bage caldura.
          Deci debit de aer are...Merge ventilatorul f bine de aerisit l-am aerisit de la aerisitorul ala la intrare in radiator.....Clapete in aeroterma defecte nu sunt,deoarece leam verificat cand am luat jos bordul sa schimb radiatorul.Ati spus k sunt mai multe aerisitoare unde sunt pozitionate?inafara de cel de la intrare in radiator.Si furtunele in radiator nu ai cum sa le bagi invers la mine pentru ca furtunele au la intrare in radiator ca si o mufa din plastic si aceea numai in felul ei intraa acolo.
            Atunci inseamna ca nu intra apa in radiator sau intra prea putina sau posibil sa ai si aer in radiator (calorifer) .Aerisirea se face avand caldura data la maxim (cu toate ca instalatia de la Peugeot nu cred ca are vre-un robinet) si dupa ce deschide termostatul (cand apa ajunge sau trece de 80 de grade) . Eu la a mea nu am facut aerisire pe loc findca era frig si dura mult pana deschidea termostatul .Am facut un drum mai lung (minim 15 km) si s-a aerisit singura fapt ce a dus la scaderea nivelului de antigel . Am completat pana la maxim si nu a mai scazut .
              Mai are unul pe radiatorul mare,unul pe o teava care intra in blocul motor si unul pe o teava care merge la termostat.
              La mine asa e, la motorul tau e posibil sa fie altfel.
              La mine cel de care merge la bloc si cel care merge la termostat sunt cu inbus, tevile fiind de metal.
                Nah s-a rezolvat problema cu caldura s-a aerisit si am mai completat cu ceva lichid si acum am si eu caldura.....Dar pe de alta parte acum alta problema imi apare se aprinde martorul ala din bord de la motor am tot cautat o poza pe google cu el sa pun sa vedeti dar care e detinator de peugeot il cunoaste....Oare ce vrea sa semnifice asta?
                  Posibil sa ai probleme cu injectoarele sau cu pompa de benzina, cel putin asa scrie in cartea masinii..
                    Tin sa spun ca masina functioneaza perfect. La sonda lambda erau scoase mufele cand am luat-o si statea aprins martorul dar acum am bagat mufele, le-am dat cu spray de contacte si s-a stins becul dar cateodata mai se aprinde si se stinge iar...
