Probleme baterie
  • Probleme baterie
    Masina imi afiseaza pe display battery low, electromotorul invarte dar nu porneste intotdeauna. De aceea ma intrebam daca nu s-ar putea sa fie problema bateria din portbagaj. Cea din fata am pus-o la incarcat dar a ramas acelasi mesaj in continuare. Oricum nu stiu cea din spate controleaza pornirea, cea din fata invarte numai electromotorul?
    Numai battery low a ti apare?
      Pornirea se face doar cu ajutorul bateriei principale, cea secundara, din portbagaj, are doar rol auxiliar. Mesajul pe bord poate fi generat de voltajul scazut al ambelor baterii.
      Tigaia
        Numai battery low apare.
        Mirarea mea este ca electromotorul invarte normal nu se aude sa invarta ca atunci cand nu are curent bateria, dar cand apare mesajul battery low nu porneste motorul. Iau contactul si mai pun odata si porneste dar cu acelasi mesaj de eroare.
        Macar sa stiu care dintre ele sa o schimb.
          Pentru pornire o schimbi pe cea principala. Dar, inainte de a o schimba, mergi si masoara-i voltajul, poate problemele de pornire nu sunt de la ea.
          Tigaia
            Cel mai bine te duci la un service specializat si ii pui sa iti masoare bateria din fata daca este in valorile normale si mai ales cat de mult pica la pornirea motorului,astfel poti afla daca este vorba de bateria din fata, mai ales ca a inceput de ceva timp frigul si cam asta e sezonul in care te lasa bateria.Daca cea din fata se incadreaza in valorile minime necesar atunci este cea din portbagaj.Daca bateria din fata este de vina fa bine si schimb-o cat mai repede sa nu zapacesti electromotorul fiindca eu am avut aceasta neplacere din cauza comoditatii si am amanat o saptamana achizitionarea uneia noi.Din cunostintele mele bateria din fata tine tot ce inseamna pornire si aprindere,bobine,bujii si ce o mai fii pe acolo iar cea din portbagaj tine linia audio si calculatorul de comfort.Dupa parerea mea este cea din portbagaj fiindca asa imi aparuse si mie cand era pe duca in timp ce la cea din fata nu mi-a dat nici un mesaj.
            "Hello honey,i'm home ..."
              Asadar , numai porneste leutul.
              Aveti idee cat e o baterie noua ? De cati ah am nevoie ?
              @ 406 , 2.0 HDI
                Pai cel mai bine te uiti la cea pe care o ai si iti iei fix acelasi amperaj.Eu mi-am luat acum o luna si ceva baterie de 72A si am dat 240 lei.A ta fiind diesel probabil este pe la 80 si ceva de amperi si cu cateva zeci de lei mai scumpa.
                  Din cate am observat eu , nu se mai vede absolut nimic pe ea...
                  De cat e originala din fabrica ?
                    Poate te ajuta cineva care are acesi model si motorixare ca tine sau cineva care comercializeaza piese deoarece sunt programe care dau aceste detalii ori cineva care are instalat Autodata.
                      Bateria nu se pune numai in functie de motorizare ci si de consumatorii de pe masina . De exemplu a mea a avut baterie de 65Ah cu 640A , e posibil ca un 406 cu aceasi motorizare sa necesite o baterie cu un amperaj mai mare.
                        Stiam,tocmai de aceea i-am recomandat intr-o prima instanta sa verifice ce amperaj are cea ce o detine iar in ultima instanta sa verifice cu un program dedicat.
                        Si inca ceva,amperajul il mai scrie si pe lateralul bateriei,nu doar pe partea de sus unde se afla bornele.
