306 - zgomot ciudat in bord
  • 306 - zgomot ciudat in bord
    Mai intai vreau sa urez la multi ani pe 2011 la toti colegii de forum!
    Trecem la subiect, acum cateva zile cand am pornit masina am dat drumu la caldura, la faruri, la dezaburit luneta, am bagat si GPS ul in bricheta, nu trec cateva secunde si incepe sa se auda de sub volan un zgomot asemanator celui de la semnalizare numai ca este mult mai intens, ca un "carait" sa zic asa. Sa fie de la vreun releu ceva? Daca se opreste zgomotul porneste din nou o data cu semnalizarea sau daca pornesc ventilatorul de caldura, bricheta etc.(consumatori)
    Sigur e vreun releu sau siguranta din panoul de sub volan.
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      cum pot verifica releele? si care ar fi cel de la semnalizari?
        Ce motor ai? Sa stiu sa ma uit pe autodata.
          model 306XR berlina, motor 1.4i an fabricatie 1999 motor tip 7BKFXE
          In cartea ei am gasit panoul de sigurante si fiecare siguranta in parte, despre relee nimic..
          Atasez si 2 poze cu panoul electric din masina, am o priza libera intre relee e ok?
          Daca scot releele pe rand sa vad care e de la semnalizare e ok?
            Hopa. Un sedan ph2. Misto.
            Din ce am gasit siguranta 15 ar fi pentru avarie si semnalizare. Releul pentru semnalizare ar fi cel verde din stanga(primu).. Cel care iti lipseste ar fi pentru geamurile electrice spate, alarma.
              Multumesc am sa verific si daca e ok asa o sa il si schimb, am atasat si cateva poze cu masina in profil
                Nicio problema. Sper sa-ti fie de folos informatiile.
                  Da au fost de ajutor, multumesc, releul era primul din stanga cum ai zis l-am scos nu mai semnalizeaza, in schimb cand am scos siguranta nr.15 inca semnaliza.
                  M-am uitat la mine in carte la siguranta nr 15 scrie urmatoarele: (30A) segnale emergenza(zic eu avarie), gruppo elettroventola(aeroterma), centralina temperatura dell'acqua(indicatorul temeraturii apei sau ceva de genu),plafoniera, calcolatore motore.
                  Am atasat si 2 poze cu releul, mie nu imi pare a fi defect (condensatorii si bobina din el nu par a fi arse), o sa il schimb totusi.
                  PS: inca o intrebare scurta ca sa nu mai deschid alt topic, cand pun contactul pe langa indicatorii de la baterie,ulei, frana de mana etc se mai deschide si indicatorul check (seamana cu K) e ok sa se aprinda? cand pornesc motorul se stinge.
                    Mai sare cineva cu vreun sfat? Am fost la magazin sa iau releu nou pentru semnalizare si face la fel deci nu l-am mai cumparat nu de alta dar costa 19euro. Am schimbat insa un bec de la pozitie care era ars, observ ca nu mai face zgomotul atat de des. Doar cand accelerez si ajung pe la 100-110 si 3000 3500 turatii zgomotul revine... Nu imi pot da seama din ce motiv face asa.. :ko3:
                      Imi dati si mie un sfat legat de cel zgomot?..Am studiat problema si cred ca nu e de la releu ci de la maneta de semnalizare, care cred ca s-a stricat si din cate am citit pe net ar trebui schimbat tot blocul de lumini.Momentan semnalizarea imi functioneaza corect doar acel zgomot insistent ca un "ticait" ma scoate din sarite.Oare merita sa schimb blocul de lumini doar pt zgomot?
                        Scoate-i difuzorul acela din bord care suna cand uiti luminile aprinse si deschizi usa.
                          Mersi de sfat in sfarsit cineva care sa isi dea cu parerea si la problema mea... ideea e ca nu se aude zgomotul acela de "faruri uitate deschise" ci un zgomot identic cu cel de la semnalizari... repet am cautat sa schimb releul(pt. semnalizare) cu unul nou dar la fel facea... In cazul in care ar fi de la acel difuzor cum il scot?
                            Am vrut sa-l decuplez si eu dar m-am luat cu altceva. Mi se pare ca este sub volan. Lasa luminile aprinse sa piuie si du-te dupa sunet
                              Ai incercat sa opresti ventilatorul de la caldura sa vezi daca se mai aude ? Si la mine suna la fel, dar mi s'a gripat cred ca rulmentul de la ventilatorul de caldura de la frig si imi face urat...
