PROBLEME VITEZA 3 A
This topic is closed.
  • PROBLEME VITEZA 3 A
    Deci , am sa trec direct la subiect. Azi dupa un drum de 2000 si ceva de km facuti fara nici o problema inafara de faptul ca prin munti prin romania masina fiind super incarcata mi sa aprins un beculet in bord care indica un motor si nu turometru se oprea la 3000 de ture .Dupa o pauza mica de 15 min a mers totul din nou fara probleme( apropo stie careva din ce cauza am patit asta ) dar nu asta e problema acum. Cum ziceam azi am intampinat o problema cu schimbatul vitezelor : NU MAI VREA SA INTRE IN VITEZA A TREIA . De fapt intra dar dupa multe incercari , precizez ca si inainte intra putin dar foarte putin mai greu in viteza 3-a dar acum e jale; e ca si cum nu as apasa pedala de ambreaj cam asa intra.Masina are 232000 km. Poate sa ma ajute si pe mine careva cu un sfat ceva , o parere ? Oare trebuie schimbat discul de ambreiaj ? daca da cat m'ar costa sa il schimb aici in tara ? Multumesc pentru sfaturile si sugestiile voastre.
    Daca ar fi de la disc, ti-ar patina, adica ti s-ar tura motorul si masina n-ar accelera.
    Verifica timoneria.
    Pentru cealalta problema(limitarea) trebuie sa-i faci o diagnoza. Acel martor poate avea mai multe cauze, cea mai frecvent intalnita fiind regulatorul de presiune, dar fara diagnoza n-ai de unde stii.
    Tigaia
      Ineseara am fost la un mecanic si i'am dat sa faca o tura cu masina sa vada despre ce e vorba. Mi'a zis ca dupa cum se comporta masina posibil sa fie de vina un suport de la cutia de viteze prea uzata si trebuie schimbat. Suportul fiind uzat cutia se misca si nu mai are pozitia care ii trebuie, deoarece cateodata imi intra usor in viteza treia cateodata nu , iar atunci cand masina stationeaza intra fara probleme. Maine am sa merg sa pun masina pe canal si sa ma uit mai exact care e treaba, daca e din vina suportilor sau nu. ( Scuzati'mi modul de a explica dar sunt nou in alea motoarelor :d , sper sa ma intelegeti :p)
