Interval revizie Distributie Romania
  • Interval revizie Distributie Romania
    Ca proaspat intrat in Clubul Leilor :yes:, am si cateva intrebari suplimentare ! Am tot citit diverse topicuri legate de Revizia cea mare cu Distributia, si totusi anumite neclaritati au ramas ! Adica in cartea de la Peugeot scrie clar ca la 160.000 Km se schimba cureaua , dar ca pentru conditii de utilizare mai grele se recomanda ca schimbarea sa se faca la 120.000 Km ( Conditiile din Romania se potrivesc pefect, carburanti de calitate mai slaba, drumuri, praf, etc ... ) .
    La masina proaspat achizitionata un 406 HDI , an 2000 , 110 CP a fost facuta revizia cu distributia in reteaua Eurial la 106.000 Km, e trecut pe carcasa exterioara de la curea km si am verificat si pe actele de la Eurial. Intrebarea este pe ce interval de revizie se merge in continuare 60.000 km sau 80.000 km !??? Asta e dilema, la ct fac urmatoarea !
    PS: o ultima intrebare , la pornire cand pun contactul se aprin martorii de la Airbaguri, ABS, Baterie, si cel cu motorasul , dupa cateva secunde se sting toti si ramane doar cel cu bateria(Battery Charge warning light) si motorasul (22- Engine Diagnostic Warning Light) iar dupa ppornire se sting toti numai ramane nici unul aprins, Este bine scenariul prezentat mai sus, sau NU ??!?!
    Mersi anticipat.
    120k km,urmatorul schimb.
    Martorii din bord sunt ok.
      Inteleg ca prima distributia originala de fabrica se face la 120.000 Km, dar si urmatoare tot la 120.000 nu e cam mult !??
        De ce ar fi cam mult?
        Intre timp s-a obisnuit si masinuta ta cu "conditiile grele" de prin Romanica...
          La Multi Ani !!! si multe impliniri in noul an 2011 !
          Deci , toti cei care aveti HDI 110 CP trecut de prima tinerete , a doua schimabre de curea distributie ati facut a II -a schimbare la care interval 60.000, 80.000 sau 120.000 km ! ? mi-ar prinde bine un sfat in acest sens !
          Unii producatori de kituri de distibutie (Gates, Contitech, SKF) garanteaza 60.000 km produsele lor din acesta cauza sunt cam in ceata ! am nelamuriri in acest sens !?
            Ti-a raspuns Turbo.
            Daca folosesti piesele recomandate de un producator auto vei folosi si indicatiile sale pentru schimbarea pieselor. Daca tu vrei sa arunci banii pe fereastra e problema ta...
              Multumesc, pt raspunsuri ! am mai studiat si eu nitel printre ale "Subiecte deschise pe forum" si se pare ca in Romania, multi schimba la 80.000 km , ce-a de-a doua distributie ! in plus si cei de la reprezentantele Peugeot cam asta a fost recomandarea lor 80.000 km ! Inca odata mersi colegilor de forum !
                A doua distributie nu ti-o garanteaza nimeni peste 80000km, iar daca ai kit-ul de la Continental sau alte firme nu mai mult de 60000km....Nici o distributie nu mai tine ca cea initiala
                bobovis
                Supermoderator
                Peugeot 406 2.0 hdi
                  Bun am inteles ideea ! Dar daca prima distributie, care in cazul de fata s-a facut la Eurial reprezentanta Peugeot [ la 106K km], si e cu piese originale duce pana 80.000 km , sau mai pe scurt mai bine o fac tot la 60.000 km ?!
                    Sincer, e cam cu doua fete treaba asta. Ei garanteaza 80000km, DAR daca se rupe cureaua nu iti dau nimic despagubire. Exemplu concret: Logan de la munca 150000km, revizii numai la Dacia, distributie din 60000 in 60000 de mii, deci ultima la 120000. La 150000km se rupe cureaua ( curea ce avea 30mii km), motorul numai bun de aruncat: chiuloasa sparta, pistoane fisurate, praf....mergem la Dacia unde am facut reviziile ( toate reviziile s-au facut la aceeasi reprezentanta) si cei de acolo ne-au servit scurt urmatorul raspuns: garantie la manopera a fost 3 luni conform legii iar la piesele schimbate 2 ani. Si ne-au oferit o noua curea de distributie ( adica undeva la 100ron maxim). Cand numai chiuloasa noua la ei este 2500euro...Pt paguba facuta trebuie sa te judeci cu ei....Asa ca e si cum ai noroc, dar cu cine am vb mi-a zis sa nu depasesc 60mii km...
                    Peugeot 406 2.0 hdi
                      Deci, e clara treaba , revenim la regula de 3 Simpla :book: , adica la 60.000 ! E adevarat ca marea majoritate a producatorilor, Contitech,Gates, Dayco cam garanteaza 60.000 km ceea ce poate ar fi bine sa ne dea de gandit ! Dar cum zice-ai si tu anterior fiecare cu norocul lui , ca belele se pot intampla si inainte si dupa termen ! Totusi mersi , macar dialogand pe tema aceasta se poate trage o concluzie clara, cum ca, toate indiciile/recomandarile ar fi ca la 60.000 km sa se faca indiferent de situatie ! Recomandarea ideala !
                      Km multi fara probleme !!! Numai Bine.
                        Originally posted by dumionut11 View Post
                        ... cu cine am vb mi-a zis sa nu depasesc 60mii km...
                        Motoarele PSA au perioada de inlocuire curea distributie cea mai lunga.1.4Hdi ajunge la 240 k km ,in conditiile in care unele motoare cer inlocuirea lantului la 200 k km.
                        Cerintele Fiat,Renault si alte cateva sunt de inlocuire la 60 k km.La VAG de 90k km.Motoarele PSA nu au nici unul interval sub 120k km.
                        Daca ai motorul diesel remapat(chiptuning),ai unul benzinar exploatat dur,atunci poti reduce perioada cu 50%.O inlocuire prematura este doar pierdere de bani.
                        In cazul acela de Logan multi nu stiu niste amanunte.Cureaua se poate intinde excesiv ,fapt ce duce la o uzura pronuntata si rapida.Un alt aspect este pompa de apa ,adesea neglijat.Am intalnit pompe ieftine care la 10k km deja huruiau.La motorul 1.5 dci,daca se rupe fasie din cureaua accesorii,ea intra adesea pe langa fulia motor la distributie,fapt ce va duce intr-un timp destul de scurt la ruperea curelei distributie.Un alt aspect: am vazut curele de distributie de Logan ieftine ,ce nu mi le-as monta nici la moara cu ciocane pentru cereale.
                        Un kit ditributie Conti (curea Conti si role INA) ,o pompa de apa minim Graf ( ca nivel de pret),duce o distributie de motor PSA 100k km ,oricat de dur ai lucra cu el.
                        Nu mai comparati 1.5dci cu oricare HDI,ca este echivalentul compartiei unui mar paduretz cu ionatan.
                          In cea ce priveste comparatia dintre Logan si Peugeot, ai dreptate este putin exagerata, dar toate cauzele pe care le-ai scris mai sus, nu ar trebuii sa imi streseze mintea, atat timp cat toate reviziile le-am facut numai la reprezentanta Dacia. Si cu toate astea inevitabilul sa produs. Eu la Peugeotul meu i-am facut distributia la 100000km pt prima data, si cureaua era intr-o stare foarte buna, insa o rola era praf, avea joc rau de tot. Distributia am facut-o la servisul Autofix din Bucuresti si mi-au dat garantie 3 luni la manopera si 2 ani la piese, si mi-a zis sa nu depasesc 60000km...acum fiecare face ce il taie capu, dar eu unu un risc sa ajung cu motorul in punga, pt ca la noi nu stii ce piese iti pun pe masina. Poate sa scrie orice pe cutie si sa fie facut sub licenta in nu stiu ce tara din lumea a 3-a. De ce cand schimbi cureaua la reprezentanta Peugeot nu iti ofera tot 120mii km garantie minim ci doar 80000? Pentru ca inclusiv piesele pe care le pun ei nu sunt la fel ca cele din fabrica (un al exemplu Off.T. este bateria de la Peugeot cu care vine din fabrica care tine peste 8 ani si alta baterie cumparata de la reprezentanta si care nu tine mai mult de 5)
                          Peugeot 406 2.0 hdi
                            Intradevar ceea ce zice "turbojack" se cam confirma si in literatura de afara :
                            The recommended replacement intervalls for Peugeot timing belts are as follows.
                            All 4 cylinder petrol engines: 80 000 km or 4 years.
                            Diesel engines engines XUD (not HDI): 80 000 km or 4 years.
                            All HDi engines without particle filter: 120 000 km or 6 years
                            All HDi engines with particle filter: 180 000 km or 9 years
                            Deci ce intervine mai repede km sau anii ! ( varsta isi spune cuvantul si la curele )
                            L.E.
                            Am uitat, citatul a fost preluat de pe http://www.peugeotlogic.com/workshop/base/main.htm , interesant de citit !
                            catalin gheorghe
                            Banned
                              Sa va spun si eu cate ceva despre distributie.Am un prieten in Austria ,are 307 1.6HDI din 2005 ,144000km si pana la 160000km aia nu-i schimba nici o ditributie,si mai unul un 206 1.4 HDI din 2006 95000km la fel nici vorba de distributie.
                              E, unde am vrut sa ajung?Al meu e din 2005 are 85000km si nu stiu ce sa fac,mentionez ca l-am cumparat in noiembrie 2010 din Bucuresti de la proprietar cu verificarile facute la Eurial,carte service facturi etc.Deocamdata mai astept sa treaca timpul kilometri si la 100 si ceva de mii o sa schimb distributia .Sper sa tina.
                              307 1.6 Hdi 110CP
