Problema portiera spate
  • Problema portiera spate
    Ieri noapte pe un ger de -12 grade a trebuit sa plec undeva si s-a intamplat ceva delicat. Mai exact dupa momentul in care am deschis una din portierele din spate ( s-a deschis putin mai greu decat cele din fata, insa nu a fost nevoie sa fortez exagerat ) aceasta a refuzat sa se mai inchida, in sensul ca o impingeam dar cand ajungea in pozitia in care ar fi trebuit sa se inchida se intorcea inapoi circa 1 cm. Practic clema aia, sau cum se mai cheama chestia aia nu intra in interiorul acelui inel pentru a o bloca ( cel putin asta cred ca se intampla ). Portiera nu se blocheaza decat daca incui masina. Maine am sa ma duc la cineva sa-mi dea jos fata portierei sa vedem care e treaba acolo in interior.
    Credeti ca e posibil sa se fi rupt ceva din angrenajul responsabil de deschiderea/inchiderea portierei in momentul in care am fortat nu foarte tare clapeta manerului? Trebuie sa precizez ca manerele erau inghetate.
    Am patit exact la fel,acu vreo 3 zile pt ca am spalat o,iar dimineata cand sa plec la servici trag de portiera din spate sa mi pun rucsacul,se deschide un pic mai greu si cand sa inchid nimic,se deschidea inapoi.Am mai trantit o de cateva ori si nimic,m am dus la portbagaj am luat o surubelnita si am inceput sa umblu cu ea pe la broasca pe acolo,pe la angrenajul ala,nu am desfacut nimic,m am uns tot de vaselina pe degete,si dupa care s a inchis.Acum dupa cateva zile merge perfect,fara nici o problema,deci toata treaba cred ca se trage de la ger.
      Tocmai m-am intors de la masina. Intentionam sa plec spre cineva care sa-mi desfaca portiera si sa se uite putin pe acolo dar am zis totusi sa fac o proba. Portiera functioneaza ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Se inchide perfect, se deschide foarte usor, nicio problema. Nu am intervenit absolut deloc asupra ei. Doar am deschis-o. Dupa cum a spus si militistu, toata treaba se trage de la ger.
        am patit si eu asa ceva.am tinut-o spre soare si si-a revenit ,este de la frig
          mama lor de peugeoturi
          Fratilor am masina de noua, da atatea probleme la o masina eu n-am intalnit. are 75.000 atata.
          Puntea.... care o stie toata lumea, schimbat ax....
          electromotor schimbat.... consumabile: discuri si placute frana, distributia.. am schimbat-o mai devreme, de la mers sportiv...
          acu cu portiera, am bagat si spray WD, tot mi-o arunca afara, noroc ca am curte, ca nu mai sta inchisa deloc.
            Las-o sa mearga sa se faca caldura mare in masina.Asa poate se topeste si scurge gheata localizata.Eu asa fac totdeauna dupa ce spal masina pe frig.O las sa mearga cu caldura maxim ca sa se mai usuce ape de pe la imbinari si in locurile unde nu se ajunge cu carpa.Si degeaba dai si fata de usa jos ca nu ajungi la broasca.Tre neaparat sa o dai jos.Si eventual sa o duci la caldura inauntru.Numai bine.
              Am patit si eu exact la fel, tocmai in 31.12.2010. Problema s-a rezolvat dupa ce am bagat masina in garaj cand am ajuns acasa dupa un drum de 80 km in care m-a inebunit senzorul care dadea eroare ca fiind usa deschisa. Dar inainte de asta am dat fata de usa jos la -13 grade nestiind despre ce e vorba:censored3:
              @SAV stai linistit ca problema nu e numai la Peugeot; am prieteni care au patit la fel cu alte marci de masini.
              :naughty:
              PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
