Curea alternator schimbata, motorul nu mai porneste
  • Curea alternator schimbata, motorul nu mai porneste
    Salutare, un prieten care are tot un 307 2.0 HDi a schimbat singur cureaua de la alternator. Cand a incercat sa porneasca motorul, a vazut ca nu vrea sa porneasca, desi bordul se aprinde, bateria este in regula. Este cumva un buton de soc care poate fi actionat si daca da, unde este situat. Sau stiti mai exact ce s-a intamplat. Noaptea trecuta au fost -14 grade afara, se poate ca si faptul asta sa fi influentat cumva problema.
    Mersi!
    307, 2.0 HDi, 110CP, Bleu recife, 17" Challenger
    Sigur a facut alte greseli . Nu are treaba cureaua de accesorii cu pornitul motorului in primele faze .
      da, ... nu stiu ce sa spun ca nu am fost de fata. Din cate mi-a zis el, spunea ca sunt ceva senzori care in momentul in care o curea etc. se rupe, taie alimentarea cu combustibil a motorului ca sa nu ia foc. Nu ma pricep prea bine, dar asta spunea el.
        Pai lui i s-a rupt cureaua ? caci daca asta a fost cazul atunci problema este din interiorul motorului
          Nu i s-a rupt, era pe jumatate rupta (longitudinal) asa ca ataiat-o cu un cutter si a pos-o pe cea noua
            E posibil sa nu fi pornit din cauza frigului, bujiile incandescente poate sunt duse. In mod normal pe cureaua de accesorii sunt montate alternatorul, compresorul AC, pompa de servo, cel putin asa este la 2.2 hdi asa ca poate porni si fara curea.
              Aha, chiar acuma se duce sa vada daca o poate porni, sunt numai -7 grade afara asa ca e putin mai cald ) O intrebare numai, bujiile incadescente sunt plasate ca cele de la benzinar nu? Sau cum se pot schimba?
              Mersi de raspunsuri tuturor
                Ns cum sant la benzinar dar la diesel sant situate in spatele motorului cum te uiti la el cand deschizi capota.Este foarte dificil sa le schimbi daca nu te pricepi,a ti trebuie o cheie speciala pt ca se pot rupe foarte usor si atunci trebuie data chiulasa jos.Asa ca ai grija unde le schimbi daca te hotarasti pana la urma.
                  O, daca sunt dupa motor e crunt sa le schimbi singur. Cred ca mai bine o duce la mecanic )
                    Cu o diagnoza a ti poti da seama daca ele sant sursa problemei
                      hai ca acuma o sa coboram jos si poate ii dam de capat. O sa il ajut sa dea bateria jos si sa o puna pe a mea, sa incercam si varianta asta.
