Martor galben motor
  • Martor galben motor
    Salut tuturor,am un pug206 1.4e/75cp care tocmai m-a lasat in drum spre servici.A pornit bine si amers forte bine pana cand l-a apucat tremurat-ul rau de tot si s-a aprins martorul de la motor.A ramas aprins.Motorul porneste dar tremura rau de tot.A mai avut cineva problema asta?si de luni dimineta....:no:
    O diagnoza computerizata si o sa afli multe detalii.. daca-ti porneste as exclude bujiile!
    Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
      E benzina, nu are bujii incandescente. Si eu iti recomand o diagnoza, altfel e cam greu sa identifici exact problema.
        Daca e ca si la mine poti sa faci sute de diagnoze tot degeaba, nu identifici problema. Iti urez bafta.
        P.S. Eu cand am problema asta, ma opresc bat un cui la cosciug, scot mufa de la bobina (bobina am schimbat-o crezand ca rezolv problema), o bag la loc si dai drumul, vre-o juma de an nici o problema pana dinou treaba asta, deja am doi an si cam de doua ori pe an am patit-o. Am schimbat bobina, buji nu stiu ce senzor etc. degeaba, acu o luna a facut dinou, rezolvat prin metoda expusa mai sus.
        L.E. 206 1.4 benzina, 2001.
        L.E.2 A mai fost dezbatuta aceasta problema pe aici in vre-o 2 topicuri, a aparut al treileaaa.. ura :thumbup2::pompomgirl:
        Proud member of Club 206
          Am patit si eu chestia asta cand mi s-a defectat un injector
          Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
            Motorul tremura,semn de bobina defecta,bujie strapunsa,injector blocat.Toate sunt relativ usor de verificat,fara a avea neaparat un tester,dar ulterior reparatieie vor trebui sterse erorile stocate.
              La service Peugeot mi-au facut o diagnoza si m-au anuntat ca injectorul este defect si trebuie schimbat.Dupa inlocuirea acestuia martorul galben s-a stins iar tremuratul a disparut ca prin minune.
                Deci ai schimbat doar un singur injector?
                Eu am unul care la relatin merge la 100% in timp ce restu 3 merg la 94%(daca-mi amintesc bine). Insa cum accelerez putin toate functioneaza 100%. Te intreb sa stiu daca o sa fie nevoie sa schimb doar unul si nu toti 4!
                Merci!
                  doar unul
                  si eu am aceiasi problema...dau drumul la motor..apoi se aprinde martorul de motor, se stinge...iar dupa 2 minute se aprinde, masina tremura rau de tot, apoi opresc motorul si porneste normal (asta cand e frig)
                  masina trage, consumul e la fel
                  Peugeot 206 1.6 110 cai
                  Alan 52+Midland S9+120/DV
                    AndreiM, tu ai DIESEL, nu benzina. De la 1500 in sus ECU ignora corectiile, d-aia apar la 99.84% toate, sau la cat apar.
                      Merci!
                      Da,reprezentanta mi-a schimbat doar un singur injector,gratis,masina fiind in garantie.Cica daca erau defectuoase toate patru injectoarele nu-mi mai schimbau nimica pe garantie deoarece vina ar fi fost a benzinei si nu a lor.
                        Hm.. si daca el merge 100% mereu trebuie schimbat? Sau o sa-mi manance doar putin mai mult combustibil (0,x%)?
                          @erwinache, diagnoza este sfinta. Pareri avem cu totii, probleme deasemenea. Martorul acela galben nu face decit sa-ti semnaleze o problema (disfunctionalitate) fara sa-ti spuna care este aceasta. Din acest motiv, trebuie sa faci o diagnoza si abia atunci ai sa cunosti care este "buba".
                            Indiferent ca va fi bun sau prost injectorul, peste 1500 ECU pur si simplu nu mai face corectii. D-aia apar toate 100%. Ideea e sa ai toate injectoarele cat mai aproape de 100% la relanti. Nu stiu cat sa-ti spun ca e limita maxim admisa. Unii spun ca la 5% trebuie schimbat, altcineva mi-a spus la 10%.
                              Originally posted by ariciul View Post
                              ... Unii spun ca la 5% trebuie schimbat....
                              Inainte de inlocuire,se poate incerca o curatare a celui vechi.
