607 - Pompa benzina din rezervor
  • 607 - Pompa benzina din rezervor
    Buna seara si Sarbatori fericite tuturor celor de pe acest forum!!!!!!
    As dori sa aflu daca cineva a avut probleme cu pompa din rezervorul de motorina????Pe scurt ce am patit eu:acum cateva zile in urma cand au fost acele zile geroase si cu multa zapada,am coborat sa dau zapada de pe masini si sa le pornesc un pic.Am incaput cu regina mea, care a ponit la sfert, dupa care, am pornit si cealalta masina si am inceput sa dau zapada jos de pe ele.In scurt timp am obsertvat ca peugeot-ul meu s-a oprit.Am incercat sa-l pornesc, dar fara succes.Am crezut ca a inghetat motorina.A doua zi acelas rezultat.La fel s-a intamplat si in zilele urmatoare( mult mai calduroase).Ducandu-ma la un prieten ,care are un service auto si un electrician ft.bun am descoperit ca pompa din rezervor nu mai functioneaza.....Am incercat sa o alimentam direct si surpriza,a inceput sa functioneze si astfel a pornit si masina.Deci am deschis capota si am facu o punte in cutia cu relee si am alinentat pompa direct pe contact .problema rezolvata,dar intrebare este :Ce sau cine si de ce a oprit alimentarea pompei -motivul????Si daca este bine ce am facut, daca nu cumva apar ,,efecte secundare''VA ROG DACA STIE CINEVA????La bord nu-mi arata nici o defectiune,in schimb daca pun testerul in indica ceva defectiuni la o clapeta aer,si la ceva presiunea turbo????:question:
    Pompa este comandata de un releu, este acelasi sistem ca la 406. Daca din diferite motive se arde acel releu, pompa nu se mai alimenteaza. Trebuie identificat acel releu si schimbat, in lipsa unei scheme electrice identificarea se face "babeste", prin sondaj.
    "Efecte le secundare" depind de acea "punte" facuta......
    Defectiunile ce-ti apar la tester mai mult ca sigur nu au legatura cu pompa de joase(cea din rezervor).
    Tigaia
      Merci ,cred ca pompa este alimentata de un releu care are mai multe functii.Ori din cate am inteles eu de la electrician este vorba de un releu care alimenteaza mai multe ,,chestii''.Maine am sa adaug o poza cu schema electrica, poate ma ajuta cineva, sa o descifram mai bine???Cat despre defectiunile ce-mi apar la tester ,asa cred si eu ca nu ar avea legatura cu pompa,dar electricianul m-a rugat sa intreb .
      A mai patit cineva asa ceva si ce solutie a gasit?????
      bobovis
      Supermoderator
        Eu am patit-o, dar problema inversa(la 406, dar este acelasi sistem): imi ramasese pompa blocata pe "deschis" si-mi baga motorina non-stop, chiar si dupa ce luam contactul. Cauza a fost releul de comanda al pompei de joasa presiune, care are functie unica de comanda, iar rezolvarea a fost inlocuirea lui.
        Cred ca daca identifici releul cu pricina rezolvi problema.
        Tigaia
          Ok am sa incerc.Multumesc frumos!
            Am localizat releul, dar este cica, turnat in placa de mal function,din cate mi-a spus electricianul si ca mai alimenteaza EGR-ul ??!!??? Deci ce crezi bobovis,trebuie sa schimb toata placa?????S-au pot merge cu ,,puntea ' ce am facut-o???????
              Eu cred ca facand acea punte,ai sarit peste releu.Ori asta nu este recomandat.Din moment ce exista acel releu,e clar ca amperajul luat de pompa este destul de mare si e nevoie de acea protectie facuta prin releu.Drept urmare...
                Da nici eu nu stiu ce este mai bine sa fac. Ai dreptate si tu .Protectie va avea doar prin siguranta de la panou.....Am facut acea punte ,dar tot pe placa cu releul si este conectata la contact (cand pun contactul se alimenteaza pompa ,iar cand il iau se opreste)....Masina merge ok....ptr. moment.Sper sa nu pice altceva.Dupa revelion am sa ma duc la reprezentanta sa vedem ce spun ei.....Va tin la curent cu ce se mai intampla.Va multumesc ptr. sfaturi si va urez sarbatori fericite si numai bine!!
                  Exemplu de un membru pe forum care vindea si ceva piese de 607 sh cu care ulterior m am imprietenit, @baiatbun sau ceva in genu. Anyway, la masina lui, pompa motorina buna (testata pe bateria masinii) releul bun, toate bun dar nu pornea. Problema desoperita ulterior..ceva buba in calculatorul de motor. Rezolvare, dus la cineva care i l a clonat (ma depaseste )) cost 2 milioane. L am sunat a doua zi.. a pornit la sfert
                    Cosmin are dreptate, "sarind" peste acel releu poti avea surprize neplacute. Ca exemplu ma pot da pe mine, am facut aceeasi smecherie la primul meu Pug, un 605, si am reusit sa ard motorasul de la pompa, deoarece era frig afara, motorina de slaba calitate(era acum 13 ani) cred ca a facut un dop, iar cand am dat la automat motorasul s-a ars, nefiind protejat de acel releu. Rezultatul a fost destul de costisitor....
                    Tigaia
                      Buna seara,acelasi lucru l-am patit si eu azi la 307..am schimbat filtru de motorina(vazand ca de vreo 2 sapt porneste destul de greu..la a 3,4-a cheie..m am gandit ca este de la filtru)...am inlocuit filtrul..si nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma..am amorsat o din pompita de langa filtru..s-a amorsat...se vedea ca nu mai trage aer..degeaba..nu a pornit.am verificat sa vad daca pompa din rezervor(la 307 este in dreapta spate sub bancheta) si nu se aude nici un sunet.Maine dimineata o sa incerc sa o dau jos sa vad ce i cu ea..acum m-ati pus pe ganduri si cu releul..daca cineva a rezolvat problema va rog un sfat si detalii despre costuri..Seara buna.
                        Si eu am pompa de combustibil in rezervor (la mine e diesel dar e la fel ca la benzina), si am avut probleme cu alimentarea ei. Adica se tot oprea. Solutia pe care mi-au propus-o niste baieti in service a fost legarea pompei pe direct (dar doar cand e contactul pus) folosind alte cabluri decat cele originale. Altfel ar fi fost cam greu de identificat care fir/componenta e de vina. Nu mai am releul acela pe alimentarea pompei, doar o siguranta care sare in caz de suprasarcina (n-a sarit niciodata pana acum). Merg asa de aproape doi ani si nu am nici o problema. Tot ce facea releul original era ca daca puneam doar contactul fara sa pornesc motorul oprea pompa dupa cateva secunde, probabil ca sa nu se incalzeasca. In momentul de fata pompa nu e legata pe prima pozitie a contactului, e alimentata doar cand se atinge a doua pozitie (cand se aprind toate becurile in bord). Si oricum acolo nu ajung decat cand pornesc motorul, asa ca nu merge niciodata mai mult de cateva secunde fara sa mearga motorul.
                        206 2.0 HDI 90CP
                          am exact aceeasi problema.. cand leg pompa direct la baterie, porneste... cand o alimentez prin mufa originala nu porneste, nu se aude nici un sunet ... ai rezolvat cumva ??? posibil sa fie de la mufa, poate se poate schimba aceasta mufa???
                          MUltumesc,
