Bosch Car Service Oradea
  • Bosch Car Service Oradea
    Recomand tuturor sa evite Bosch Car Service din Oradea!
    Sa va povestesc ce am patit cu ei. Imi bateau pivotii. Am cumparat ambele brate si le-am montat la ei. Din pacate bataia nu a disparut. Am zis ca nu-i nici o problema, schimb si capetele de bara si bieletele. Am schimbat tot la ei, dar tot mai batea masina. Am zis ca o fi bieletele antiruliu... le-am schimbat tot la ei. Bataia tot a ramas. Deja am banuit ca bataia vine de undeva de la caseta de directie. Am mers la un alt mecanic ca sa-mi verifice caseta. Si atunci... surpriza! Mecanicul descopera ca bataia vine de la bratele montate cu vreo doua luni inainte la Bosch car. Si nu din cauza ca s-au uzat, ci din cauza ca desteptii nu au strans suruburile si cele doua brate se miscau in voie pe-acolo. Plus sa nu mai vorbim de cum au pus la loc pivotul... doar pana la jumatate si cand au vazut ca surubul de la pivot nu intra in locasul lui, au rezolvat problema cu ciocanul (surubul a ajuns sa aiba forma de U).
    Asa ca, evitati-i daca vreti ca masina sa fie reparata normal.
    Chiar m-am gandit... daca astia nu-s in stare sa schimbe un trapez, ce se intampla daca apelezi la ei cu ceva probleme mai serioase (gen motor)?
    Inspaimantator ce spui aici.:paf:
    Sa lasi un pivot nepozitionat corect este ca si cand chirurgul ar lasa bisturie in pacient...Ai vazut personal pivotul introdus de jumatate?Obligatoriu sa le faci o reclamatie ca sa ia masuri.Au erori de procedura asat insemnad ca au personal de slaba calitate si in plus nu au un supervisor care sa-si faca treaba.
      Daca a remediat problema e tardiva reclamatia.
        Nu este tardiva.
        Le poate servi sa-si revizuiasca procedurile.O reclamatie poate fi un ajutor.
          S-au stricat mult si astia...stiam de mai multa vreme
          Oricum, tot orasul asta nenorocit e varza la capitolul mecanici,eu unul sunt lamurit.
            Da, am vazut pivotul introdus pe jumatate cu ochii mei. Da' cum au batut surubul cu ciocanul, pivotul nu avea nici un joc. Dar ce m-a speriat mai tare a fost faptul ca suruburile de la cele doua trapezuri nu erau stranse. Noroc ca nu mi-au picat pe drum.
            La reclamatie m-am gandit si eu, dar nu prea am ce sa rezolv. Ideea e ca am descoperit greseala lor prea tarziu (dupa cateva luni). Pot sa spuna ca am umblat eu pe-acolo sau eu stiu ce altceva. Daca mergeam a doua zi la celalalt mecanic si-mi dadea ceva hartie de constatare atunci clar mergeam direct la OPC.
              Nu conta ca trecusera cateva luni, de aia are lucrarea garantie.
              Trebuia sa faci expertiza, n-avea cum sa spuna nimeni ca ai scos tu pivotul jumatate si ai dat cu ciocanul in surub.
              Cu dovada aia te duceai la ei si apoi daca nu gaseai intelegere te duceai la OPC.
              @turbo, ii doare pe aia undeva ca se duce sa le atraga atentia. Fara dovada ...
                Pt cei din Oradea,recomand Autocit.Dl Vasile este un mecanic bun si eu sunt foarte multumit de dansul.Recomand...
