306 - pornire
  • 306 - pornire
    Ar putea cineva sa imi spuna din ce cauza porneste foarte greu masina? Trebuie sa dau la cheie si de 3-4 ori pana o ia. Pe timp de vara parca o ia ceva mai usor dar iarna ma omoara. Ar putea fi o cauza si bateria deoarece il invarte mai lent?
    Motor 2000 cmc, 16v, 152cp,benzina,din 1994.
    Sarbatori fericite la toata lumea!!!
    Cu benzinarele este alta treaba la rece.Te pot ajuta cu asta.Ai PM.
      Revin asupra acestei probleme. Cum spuneam, masina pornea foarte greu la rece dar chestia asta s-a rezolvat (pompa de benzina nu retinea presiunea pe instalatie). Am montat o supapa de sens pe conducta de tur. In iarna si la cea mai scazuta temperatura pornea la sfert de cheie fara probleme. Ciudatenia vine acuma: dupa ce s-a incalzit afara a inceput sa porneasca greu iar. Cand motorul e rece, invarte de 3-4 ori si porneste. Daca circul cu ea si o opresc, motorul fiind cald, trebuie sa invarta de foarte multe ori pana porneste, uneori o ia doar de la a doua cheie. Care ar fi explicatia? E ciudata treaba. Am verificat si curatat bujiile, am curatat motorasul de relanti, am spalat admisia,iar filtrul de aer este ok. Am scos supapa de sens si acolo era benzina sub presiune deci aia nu e stricata. Astept pareri.
        Eu am o problema atunci cand pornesc motorul si il las sa se incalzeasca, dupa ce se tureaza singur de vro 3-4 ori se opreste...care ar putea fi problema ???
        Motor de 1.8 benzina 1994
