Doua erori succesive
  • Doua erori succesive
    Am un Peugeot 307 HDI 2.0 din 2003. Am tot cautat raspuns pe forum insa nu am gasit nici un raspuns cat de cat clar.
    Situatia mea sta in felul urmator:
    Masina nu are probleme cand sta pornita, dar pe loc. Nu este obligatoriu ca erorile sa-mi apara in timp ce rulez prin oras (uneori au aparut si in oras). Problemele apar atunci cand ies din oras si ii dau talpa.
    Primul simptom este faptul ca nu ma asculta cand accelerez (nu trage). Rulez cam 1-2 minute cu problema asta, dupa care apare pe ecrand eroarea Unblock Diesel Filter si pe bord se aprinde becul de la motor. Mentionez ca de atunci, am schimbat filtrul o data. Dupa ce rulez in conditii normale si nu o calc, becul se stinge iar eroarea nu mai apare pe display.
    In situatia in care apare aceasta eroare, iar eu insist sa o calc, atunci uneori, mai apare si eroarea Antipolution Fault, ceea ce mi-a dat de gandit. Uneori ma gandesc ca problemele sunt cu alimentarea, alteori cu evacuarea gazelor, sau poate chiar cu amandoua. In situatia aceasta, pe care eu o consider mai grava, am oprit pe dreapta, am scos-o din viteza si am accelerat motorul. Acul turometrului nu a vrut de nici o culoare sa urce mai sus de 2800 rpm (pe liber).
    Daca cineva de pe forum cunoaste raspunsurile la problemele mele, ii sunt tare recunoscator. Problema este uneori grava, pentru ca masina ma lasa fara putere in timp ce sunt in depasire.
    Nu trebuie sa uit faptul ca astazi, dupa ce a aparut prima eroare, am insistat sa o calc si si-a dat drumul, mergand fara probleme si la putere maxima.
    Cu leutul la plimbare...
    Face asa si mai apoi isi revine ? Sau a ramas limitata la 2800rpm ?? Ar fi bine s-o duci la un tester.
    Limitarea banuiesc ca vine de la FAP [vezi topicul dedicat].
    307 break T5 2.0 HDI, FAP
      Nu a ramas limitata, doar in situatia respectiva am relizat ca nu se accelereaza mai mult de 2800rpm. Am fost cu ea si la tester (la Peugeot), insa nu avea becul aprins pe bord. Asta e si normal, pentru ca numai in mers am problemele astea, atunci cand incerc sa o calc.
        Cand ti-ai schimbat ultima oara filtrul de motorina?
          Am schimbat filtrul acum 10.000 de km si trebuie sa il schimb acum din nou, insa problema cu eroarea a aparut inainte sa fac schimbul filtrului si a persistat si dupa aceasta.
            Cei de la Peugeot au zis ca nu are nimic, sau ca nu o pun pe tester ca nu ti se aprinde nici un bec?
            Ca ma gandesc ca daca o pun pe tester vad si ce erori a dat in timp(pe o perioada de cateva zile).
            Tu nu ai FAP la ea, nu?
            Daca stai cu ea pe loc si o turezi (fara sa ti se fi aprins becu) se tureaza normal?Consumul cum mai e?
            Filtru de aer e schimbat?
            Cele doua erori apar in ordinea repectiva (unlock...->antipollution...).Daca apar in ordinea asta, e ok, daca apara oricum atunci e mai nasol. Zic ca e ok(desi e clar ca e naspa) pentru ca daca nu ai o alimentare buna nu ai o ardere buna(noxe ok), cand o turezi apare un amestec sarac.
            Tu esti sigur ca filtrul diesel e schimbat, sau stii ca te-ai dus la service si ti l-au "schimbat"?
            Pe la noi prin VL se practica sa faca treburi din astea, de-asta cer sa imi lase piesele vechi in portbagaj.
              Ce motorina folosesti?
              O aditivezi de cand au inceput "frigurile"?
                Este vorba de aditivul de la fap. Va trebui sa verifici nivelul de cerina din rezervor.
                  Cei de la Peugeot mi-au spus ca ar trebui sa completez lichidul respectiv de la filtrul de particule, plus o mica neconcordanta (nu stiu cum i-au spus ei) la injectorul 3. Ei mi-au spus ca ar fi nevoie de 2 litri de lichid, insa am zis sa mai intreb pentru ca nu sunt asa de sigur de raspunsurile lor. Daca stau bine sa ma gandesc, ar trebui sa completez lichidul pentru a elimina eroarea "Antipolution fault" dar pentru prima eroare, nu cred ca are asta vreo legatura.
                  Cum as putea sa verific nivelul lichidului din rezervor?
                    Are legatura. Va disparea si prima eroare odata cu completarea aditivului. Unblock Diesel Filter se refera la filtrul de particule, nicidecum la filtrul de motorina.
                      Am uitat sa mentionez ca am aptoape 190.000 km parcursi in total. Eu am luat-o cam pe la 150.000 din Germania.
