Va salut pe toti, am observat zilele acestea un zgomot, si anume dupa ce opresc motorul cam la 3-5sec se aude pompa de benzina face acelasi zgomot care il face cand ii pun contactul(ca si cum ar trage benzina) e normal sa faca asa? Mi-a zis cineva ca a avut aceeasi problema cu un 206 si are exista sub capota in dreapta un buton rosu de panica care ar trebui apasat.
306 - zgomot pompa benzina
Apasa butonul ala de panica sa vezi dupa aia cum nu mai porneste masina decat dupa un drum la service.
Acel cineva banuiesc ca n-a procedat asa din moment ce da astfel de sfaturi sau vrea sa rada de tine.
Atat timp cat masina merge care e problema? Poate zgomotul ala vine din alta parte, esti sigur ca e pompa de benzina?
Exista posibilitatea ca releul pompei sa mai ramana cuplat un timp dupa ce opresti motorul.
Eu am patit la fel cu a mea: a ramas cuplat o noapte intreaga pana ce intr-un final s-a terminat bateria si s-a topit releul.
Incearca sa il schimbi ca nu costa decat cinci lei unul,deci merita incercat ca nu costa o avere. Daca tot asa face inseamna ca e din alta parte.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
S-a intamplat in seara asta sa astept pe cineva mai mult timp in masina si am studiat acel zgomot, mai exact se aude cand pun contactul, la 3 sec dupa ce opresc motorul si se mai aude iar dupa vreo 5 min dupaia nu se mai aude am stat vreo 45 min si am ascultat..Last edited by mayer; 28-01-2011, 09:14 AM.
releu pompa benzina
Vezi ca pe partea cu volanul e calculatorul de injectie al masinii. In spatele calcularorului de injectie se afla o cutie neagra prinsa cu un surub de carcasa calculatorului. Cutiuta aceea neagra este releul pompei de benzina si al bobinei de scanteie. Releul este capsulat. Ori il schimbi, ori il desfaci si inauntru ai 2 relee care se pot curata (seamana cu platina de la dacie). Daca vei continua sa mergi asa cu masina risti sa se strice pompa de benzina din cauza functionarii indelungate si este destul de scumpa. Sper ca m-am facut inteles.
Salut fac mereu plinul si cand se termina iar plinul... M-am interesat la un mecanic si zgomotul acela e normal se amorseaza pompa si reamorseaza.Originally posted by b2dr1v3 View PostPai nu fi zgarcit cu benzina!Baga si tu mai multa!Nu e indicat sa mergi numai cu beculetu aprins la benzina!
La mine face un piuit si un click click click vine de la motor
Dupa un timp daca nu o pornesc se opreste , si porneste din nou pana nu pornesc masina..
