Probleme inchidere portbagaj
  • Probleme inchidere portbagaj
    Salut,astazi s-a ivit o problema la "m3lku meu"(307 2.0i,2003) si anume:Nu se inchide portbagajul si dupa cum stiti odata cu portbagajul nu se inchide masina (.ma uitai pe acolo si descoperii faptul ca are o clapeta din interiorul yalei care ramane blocata,impinsa ca si cum l-ai deschide tu.Ce se poate face,eu bagai ceva pe acolo si trasai putin de ea si se inchisa pana la urma,dar de fiecare data cand deschid potbagajul iar ramane clapeta blocata.Tre sa umblu cu surubelnita ca la dacie ).Voua vi s-a mai intamplat?Sfaturi ceva?
    Ms mult!
    Daca a ramas incuiat atunci vezi ca in spatele incuietorii este o mica gaura, baga pe acolo ceva care sa incapa si impinge in sus. Ar trebuii sa se descuie.
      Poi nu a ramas incuiat,nu se inchide )...sare singur inapoi!
        Greseaza incuietoarea.
          O alta boala a Peugeot. am patit-o si eu si altii, a mai fost discutia asta in detaliu. caut-o, gasesti acolo toate detaliile! pe scurt: eu am schimbat acel microcontact, am luat unul de la un mouse. nu am mai avut probleme de atunci.
            Daca chiar o fi de la acel contact intai ar trebui sa-l curete.
              Cum a zis si vincentcc, s-a discutat mai mult in alt topic. Am patit si eu si am umblat putin la clapeta de apasare, acum depinde cat de grava e situatia la tine, la mine s-a intamplat acum un an si inca mai am din cand in cand surprize.
                Vad ca daca tin mana pe incuietoare cand il inchid nu face figuti,dar daca dau cu el si ii dau drumu sare la loc,,am dat cu vaselina pe acolo....sa vad cum cum se comporta,de asta e fiecare masina are defectele ei...
                  Am patit exact la fel, la mine intrase foarte multa mizerie la clapeta si facea contact singura. daca tranteam portbagajul asa cum il inchid de obicei sarea la loc. S-a rezolvat curatand clapeta(e posibil sa fie nevoie sa o scoti pentru asta)
                    cum se scoate? si unde e gaurica aceea prin care il pot deschide ,ca s-a blocat la mine
                      umbla incet pe marginile ei si o sa reusesti sa o scoti, dar nu forta.
                        Citeste aici si tutorialul de aici.
                          mersi, si-a revenit singura, cred ca s-a mai dezghetat. acum astept vremem mai calda sa pot da un jet serios sa spal
                            Salutare,
                            De cand a venit inghetul, am probleme cu inchiderea portbagajului: cand descui masina, hayonul se deschide si cand il inchid, ramane incuiat desi usile sunt descuiate. La fel, dupa ce ma pun in miscare, usile se blocheaza automat iar cand le deschid, se deschide si portbagajul.
                            E ciudat pt ca nu pot deschide hayonul de la clapeta: ori ramane incuiat, ori se dechide singur odata cu desuierea usilor din telecomanda. Am vazut ca alti colegi au avut problema inversa: nu se inchidea deloc. Poate fi aceeasi problema, contactul?
                            Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
                              da
                              Da contactul ala .scoti masca aia de palstic de pe haion si ai in niste gauri,doua piulite de 6 le desfaci si scoti sistemul de inchidere.e acolo un micro intrerupator cum zicea un coleg se poate pune de la mause de la calculator cu o mica modificare.dupa care ingropi totul in silicon,inclusiv microcontactul si butonasul ala de contact .Siliconul ramane maleabil nu rigid dupa uscare ,nu trebuie sa intre apa acolo ca o sa ai probleme.Apa intra acolo deobicei cand o parchezi langa un drum circulat si zapada flescaita este aruncata pe haion de masinile care trec pe strada.eu l-am omorat degeaba ca nu se mai aprindea becul in portbagaj si am crezut ca el e vinovat,pentru acea lumina mai exista alt microintrerupator in clanta de inchidere a portbagajului
