Semnal(avertizare) sonor la pornire
  • Semnal(avertizare) sonor la pornire
    masina in cauza este 307 fabricata in 2005(nu are facelift-ul) cu motor 1.6 16v benzina
    La pornire, dimineata sau cu motorul cald, cum invart de cheie si incepe sa se invarta motorul, scoate un semnal sonor (care nu este acelasi cu cel de ice alert sau de low fuel, este parca mai gros in tonalitate), semnal care se aude doar in 50% din cazuri!!! Sunt zile in care nu face deloc, zile in care oricand as porni-o apare semnalul
    Nu stiu exact cand a aparut problema, tot ce pot sa spun este ca S-AR PUTEA sa fie de la temperatura scazuta, pentru ca nu-mi aduc aminte sa fi auzit semnalul in vara..dar sigur NU se confunda cu cel de ice alert. Mai mentionez ca mai am 20k km pana la service, pe display nu apare nimic special, decat automatic lightning active si deadlocking active.
    Sper sa putem sa deslusim misterul impreuna..
    Multumesc anticipat si raman dator,
    Marcu Cosmin
    Eu cand o pornesc la temperaturi cu minus nu se aude nici un semnal sonor,nici cand trebuia sa i fac revizia nu tipa dacat a mi arata cheia in bord si clipea.Singurul semnal sonor ce l am avut a fost de la bateria din cheie,era dusa dar a mi aparea un mesaj pe display.
      exact asta am patiti si eu aseara....s-a auzit un bipuit mai gros decat cel de obicei...exact cum ai zis tu...si eu sunt tare curios de la ce poate fi...afara imi arata -5 grade...dar iarna trecuta nu am auzit asa ceva si a fost si mai frig...
      ne poate ajuta cineva? eu am motorul de 1.6hdi...deci nu cred ca are legatura cu tipul motorului...
      Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
        E bateria
          Incepe sa slabeasca bateria.
          Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
            Mie nu mi-a scos nici un sunet cand am ramas fara baterie , pur si simplu nu a mai pornit...vara trecuta
              Confirm si eu....de la baterie...tensiune mica la pornire
              307:jump:
                multumesc pentru raspunsuri!
                Este totusi ciudat ca apare si dispare...bateria e veche de 5 ani si nu a fost chinuita, s-a descarcat complet de 2 ori din cauza avariilor uitate si cam atat. o fi normal sa aiba deja probleme?
                  La 5 ani vechime ar fi bine sa o schimbi pentru ca iti poti buli multe la masina din cauza unei baterii slabe, iar acele 2 reincarcari nu au fost benefice.
                    ok mersi pt sfat, o sa-mi cumpar o baterie noua cat de curand
                      Ce s-ar putea intampla daca ai o baterie slaba?
                      307:jump:
                        SA dai ECM-ul peste cap .
                          ECM?
                            Engine control module, oricum foarte costisitor
                              Si la mine se aude bip-ul acela, si am observat ca se aude la temperaturi scazute. Probabil are legatura cu bujia aceea (incandescenta). Oricum se aprinde si un led in bord, cu iconita ca un ghem de ata. Sigur are legatura cu temperatura si nu cu bateria. Pana la -4 grade se aude bip-ul acela de ice alert si pt temp mai scazute de -4 grade se aude zgomotul acela si se aprinde si chestia aia in bord.
