Suierat ciudat 1.6 Hdi 90cp
  • Suierat ciudat 1.6 Hdi 90cp
    Am schumbat recent axele cu came , si de atunci se aude un suierat ciudat (in partea soferului) cand e in sarcina, mai exct cand ar trebui sa aud suieratul de la turbo, dar se aude altfel.La liber nu se prea aude.Motorul trage normal. nu se simt diferente sesizabile si am facut vreo 7000km de la schimbul axelor.Am crezut ca e de la garniturile de la admisie, asa ca le-am shimbat toate 8 de la distribuitorul de aer, dar e aceeasi treaba.Excluzand posibilitatea de a gresi ceva la schimbatul garniturilor, aveti o explicatie?
    Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
    De ce ai schimbat axele cu came?masina cati km are,ai umblat si pe la distributie cumva?
        Si eu am umblat la motor,o bujie nu a vrut sa mai iasa si am dat chiulasa jos,si a dat si distributia jos,am luat si o curea noua si a aparut un zgomot ceva cand accelerez un bazait ceva care se aude mai tare sau mai incet,in functie de turatiile motorului,posibil sa fie de la cureaua de distributie sa fie stransa un pic mai tare.
          nu se aude numai in sarcina, ca si cum ar scapa aer pe undeva
            Presupun ca lantul dintre axele cu came l-ai pus la semne, nu ?
              Axele s-au schimbat intr-un service, si practic am schimbat cu tot cu capacul de pe chiualasa.Daca era pusa distributia gresit cred ca apareau mai multe probleme.
                Sa nu fi intinsa prea mult cureaua de la distributie. Verifica si turbina.
                  La diesel daca scapa gaze la galeria de evacuare fluiera , posibil garnitura sa nu fie etansa sau ceva sa nu fie strans pe acolo .
                  Honda Turbo.
                    garniturile de la distribuitor le-am schimbat, ce garnituri mai are?
                      Salutare
                      Nu sunt un specialist dar,cind ai un suierat in sarcina e de la valava EGR,cred ca trebuie sa-l dai jos si sa-l cureti sau in cel mai rau caz un EGR nou.
                        egr-ul, nu ar trebui sa-mi dea vreo erroare pe tester, sau fum..ceva?
                          Daca a inceput sa suiere recent nu o sa scoata fum asa de repede in timp o sa simti ca nu mai ai putere, si o sa scoti fum mai ceva ca un trabant,daca scoti furtunul de la egr ai rezolvat problema temporar,asa am facut eu la Ford tdci
                            Care furtun ca EGR e controlat electronic, iar daca scoti mufa cred ca iti da erori la bord.
                              cred ca o sa ignor o vreme suieratul, sa vad daca apar ceva schimbari
