Instalare ESP peugeot 406 din 2002
  • Instalare ESP peugeot 406 din 2002
    Salut
    Vreau sa-mi pun ESP pe masina si am nevoie de niste sfaturi.
    In prima faza incerc sa-mi dau seama de ce piese am nevoie. Din ce imi amintesc am nevoie de ceva senzor pe tija volanului care citeste pozitia lui.
    Stie cineva despre ce piese ar mai fi vorba si ce trebuie inlocuit ?
    Masina are ABS si EBD. Am si o Lexia cu care pot modifica configuratia masinii.
    Multumesc
    Teoretic se poate face dar practic e prea complicat si costa prea mult plus ca nu ai un stand pe care sa testezi rezultatul.
    Modulul de abs cred ca e altul. Apoi intreg sistemul care iti "citeste" pozitia volanului.
    De preferat mai bine vinzi masina si cumperi una care vine din fabrica echipata cu esp.
      De ce vrei neaparat sa ti pui esp?Daca vrei esp trebuie sa ti schimbi modulul abs cu unul care are si esp si e foarte scump.Eu l am schimbat pe al meu din cauza ca era defect si am gasit foarte greu la dezmembrari,250 eur.La Servunion Iasi era 7500 ron cu tv ala vechi.Plus ca aceasta operatie nu implica numai schimbarea modulului abs banuiesc,mai trebuie si multe alte chestii.Vorba lui georgeB:daca vrei neaparat esp ia ti alta masina care are din fabrica
        Omu vrea sa il ajutati in caz ca aveti cu ce, nu a intrebat ce parere aveti daca sa-si puna sau nu. Se afla in blocul de lumini senzorul pt pozitia volanului cel putin asa cred dupa ce am desfacut blocul meu de lumini, desi nu am esp. Senzori la roti cred ca mai ai nevoie si modul ABS cu ESP. Cabluri codare si altceva nu mai stiu. Cauta un 406 la dezmembrari si de acolo poti sa iei ce ai nevoie unde mai pui ca poate iti evalueaza si piese ce raman de la tine si iesi mai ieftin.
          Mai e nevoie de alt ECU motor,ECU ABS,cu setarile aferente ,alti senzori montati la roti si alte cateva minunatii.
          Cu Lexia nu poti face setarile necesare.
            Salut
            M-am uitat un pic pe schemele electrice de la 406 si am vazut ca exista motor RHZ cu si fara ESP. Din ce mi-am dat seama se schimba pompa hidraulica de ABS+ECU lipit de ea cu aceeasi pompa ABS doar ca cu un ECU ce are si ESP. Despre senzorul de la volan nu am gasit mare lucru deocamdata dar mai sap.
            Am sa incerc zilele astea sa dau o tura prin PP2000 sa vad prin ce module apare optiunea de ESP. Macar asa imi mai reduc din cautari.
            Legat de bancul de proba tocmai mi-a pregatit natura un banc perfect de proba. O parcare mare si pustie ii perfecta de testat ESP pe zapada.
            @militistu: butonul de dezactivare ESP e cumva langa mufa OBD in stanga jos ?
            @georgeB: nu vreau sa schimb masina. De-abia am ajuns la 100 de mii cu ea. In plus am avut grija de ea asa ca stiu ce conduc
              Eu am butonul de dezactivare al ESP-lui pe bord,deasupra grilelor de aer centrale.
              @bongo:cred ca acel senzor pt pozitia volanului e pt ASR,nicidecum pentru ESP,daca am gresit scuze,sa ma corecteze cineva
