106 - Problema cutia de viteza
  • #31
    Salut.As dori sa schimb cele 3 bielete de la timonerie la un Saxo si as vrea sa te intreb ce sa stiu dinainte si cum sa fac.Cum pot desface bieletele vechi?cum se desprind de pe tije?fortat?Astept rsp tau!Mersi!
    • #32
      Originally posted by 64xgeo View Post
      va salut din nou! am schimbat azi bieletele cu cele noi si am inlocuit si ansamblul cu bila de cauciuc cu altul ok (al meu avea joc). vreau sa va spun ca s-a schimbat radical timoneria. pot spune ca am alta masina...am eliminat un troncanit care ma chinuia de ceva vreme si nu-i gaseam hiba... am vazut cum e si cu levierul din spatele cutiei. acolo am ceva joc axial, in levier si sunt urme de ulei in jur. inca nu stiu daca se poate umbla la el din exterior sau prin cutie...astept sfaturi de la cei care l-au desfacut.
      Greu de tot cu cutia pe masina. Are un splint conic de 7mm care iese cam greu (bati ceva in el cu dornul de 6mm). Daca scoti splintul, scoti usor selectorul ala cu biluta la capat, ii crestezi complet cu flexul inelul care vine pe axul care iese din cutie si pui apoi un surub de 7mm de calitate (lungime cam de 4cm) cu piulita in locul in care venea splintul. Selectorul va fi mult mai fix cu prinderea asta. Acolo unde ai uleiul, mai este si un semering micut care poate fi schimbat si el. Apoi, inainte de a pune levierul cu surubul de 7mm, poti confectiona o saiba distantier din bronz cu care iei jocul axial prin montarea ei intre carcasa cutiei si levierul crestat mai devreme. Cum spuneam, este greu cu cutia sus...
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
      • #33
        Scuze ca intervin psa106, dar am un joc mare in cutia de viteze si am observat poza aceasta care ai postat-o. M-am uitat sub masina si mie imi lipseste cauciucul acela de pe bila ai idee unde as putea gasi? Sau cum se numeste garnitura aia sau ce ii...
        • #34
          Piesa din poza are codul original "244965" si vine completa doar ca piesa de origine. Eu am dat candva vreo 165 ron pe ea, probabil s-a mai scumpit intre timp. Bila de cauciuc nu vine separat, deci doar piesa care se prinde pe podalier cu doua piulite M8. Prin dezmembrari daca vrei sa intrebi, este identica la toate 106 si saxo cu cutie manuala, indiferent de motorizare si an de fabricatie, doar ca daca e prea veche, are uzura (ax/biluta) sau poate ramane si ea fara biluta. Iti recomand una noua.
          • #35
            cum se schimba selectoarele alea trei au vreo piulita sau.....?
            • #36
              Sunt pur si simplu clipsate, fara vreu sistem de blocare. S-a mai discutat.
