Problema Pornire, urgent
  • Problema Pornire, urgent
    Va rog sa ma ajuta-ti, am o problema la Peugeot-ul meu 207, nu mai vrea sa porneasca asta dupa ce am lovit ceva ca un stativ de brad, a intrat pe dedesubt pe partea dreapta, nu a fost la viteza mare, doar ce plecam de pe loc. Ideea e ca a spart scutul si o mufa galbena ce duce in compresorul de aer conditionat (cred, nu sunt sigur, din ce am vazut pe net compresorul de aer ar fi acolo in partea dreapta) si acum nu mai vrea deloc sa porneasca (am facut legaturile la loc unde era mufa), adica bateria il invarte dar nu porneste, si imi sta aprins in bord becul de motor. Ma gandesc ca atunci cand s-a spart mufa aia sa fi facut un scurt ceva si sa fie problema pe partea electrica, nu stiu, am nevoie de o idee. Modelul e din 2008, 1,4 motorina. Va rog mult, astept un raspuns, o idee ceva urgent!
    Multumesc!
    Chiar langa fulia compresorului de AC este acea mufa, am vazut-o si eu cand am dat pasajul de la roata jos sa montez xenonul. Sa nu fie un senzor si din lovitura sa-l fi deteriorat (daca mufa a iesit din el), compresorul este in dreapta-fata. Un tester iti va spune de la ce este eroarea.
    Basti77
    Gold Lion
      conectorii de culoare galbena si verde sunt de la airbag din cete stiu eu , acesti conectori au lamela care face contact intre pini in momentul cand sunt decuplati pentru a nu declansa airbagul sau au o bobina in ei .
        Pai si daca mufa e de la airbag, lipsa sau distrugerea acesteia poate fi cauza problemei? Am sa caut pe cineva sa-mi faca o diagnoza si revin cu vesti. Oricum multumesc pentru raspunsuri.
          eu lucrez la o firma pentru cablaje auto si cel putin pentru mercedez asa este , banuiesc ca pastreaza culorile ca si legenda .
            Daca era de la airbag iti aparea si semnalul acestuia in bord banuiesc, si daca mufa este pe langa compresor (intra in el) nu prea ar avea legatura cu airbag-ul, cel mai bine faci o diagnoza, in Bucuresti nu este greu sa gasesti.
            Ai scris "Problema pornire", sa intelegem ca masina nu porneste ? Poti pune o poza cu locul respectiv ?
              Da, masina nu porneste, motorul este invartit de baterie dar nu porneste, bateria e cam slaba acum, ar putea sa blocheze computerul de bord vreo functie daca vede ca bateria e slaba? Problema a aparut imediat dupa lovitura, deci faza cu bateria am cam exclus-o. Am sa incerc sa fac o poza mai tarziu si sa o postez.
                Vezi dacă nu cumva ți-a taiat alimentarea combustibilului ca urmare a impactului.
                  M-am uitat, nu e niciun furtun de alimentare pe acolo, in plus se vede motorina pe furtunul transparent de langa pompa de amorsare.
                    Nu are nicio legătură cu furtunul de alimenatare. Pur și simplu este un sistem de siguranța care taie alimentarea în caz de impact pentru a prevenii scurgerea combustibilului. Rectivarea lui se face printr-un buton ce se află sub bord sau în lateralul acestuia.
                      Numai mufa aia a vazuto ca este in fata , dar poate a mai deranjat si altceva . Poate trebuie facuta o examinare mai atenta . Ma gindesc si la senzorul de turatie de la fulia arborelui cotit
                        Era de la senzorul ala de accident, cum a spus Doc, numai ca eu nu am gasit butonul, a trebuit sa o duc la un service pana la urma si din cate am inteles butonul este pe stalpul din stanga, asa mi s-a spus. Oricum multumesc de ajutor!
