AJUTOR VA ROG !!!
  • AJUTOR VA ROG !!!
    Bine v-am gasit,
    Sunt fericitul posesor al unui Pug 206 1.1 din 2002,asta este partea buna.Partea mai putin buna(proasta) este ca de ceva timp,mai mult in timpul iernii ma confrunt cu o mare problema!!!si anume...In timp ce conduc fericit pug-ul brusc creste acul indicator temperatura lichid racire de la o valoare normala la MAXIM !!! imi apare STOP in bord si trebuie sa opresc.Mentionez ca odata cu cele spuse mai sus porneste si electroventilatorul si ramane pornit timp de cateva minute bune.Problema este ca temp lichid este in limite normale si nustiu de ce brusc in bord acul ind temp creste brusc la maxim !!!! Daca a mai patit cineva asa ceva poate ma ajuta si pe mine.Mersi mult
    Senzor temperatura defect.
      Am sa verific.Mersi turbojack
        Posibil si ceva la termostat. Poti sa verifici daca baga cald aeroterma. Cam la cat timp dupa pornire iti face?
          Exact chestia asta o patesc de cateva zile la masina lui prietena-mea, un citroen c3, diferenta e ca la c3 nu are ac la temeperatura ci liniute.
          Temperatura lichidului este in limite normale ( cam 2-3 liniute aprinse) si dintr-o data se aprind toate liniutele de la temperatura,(6 liniute din care ultimele 2 sunt rosii) dar dupa vreo 5 secunde revine la normal.
            La mine se intampla dupa ce conduc circa 30 minute in regim normal!Odata cu cresterea acului de temperatura la maxim porneste termocupla si ramane asa timp de vreo 10 minute!!!pana raceste motorul complet.si dupa revine la normal.asta se intampla mai mult iarna.am mai patit si pe timpul verii dar nu asa de des.am sa incerc sa schimb senzorul(sonda) de temperatura de pe motor sa vad daca mai face.De fiecare data cand se intampla si opresc, deschid capota si totul e in limite normale adik lichidul de racire e la nivel,nu fierbe nimic,nu iasa fum ! Dupa ce schimb senzorul de temperatura de pe motor am sa va anunt daca mai face.
            Se intampla cam la 30 minute dupa pornire, iar Bobo Chill cand spui aeroterma, te referi la termoculpa(electroventilator)?Daca da, ea baga aer rece nu cald!!!Sau te referi la ventilatorul din interior?Care baga aer cald.Oricum mersi
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 08-12-2010, 07:37 PM. Reason: Foloseste EDIT, nu mai posta consecutiv. Multumesc.
              Scurt la termocupla?(senzor temperatura) probabil unul din fire face contact cu masa si in momentul ala da peste cap calculatorul motorului si iti genereaza alarme false (oricum si un scurt nu face bine la instalatie )
              Leu 206 sedan 09'
                Aeroterma este cea care iti ventileaza masina in interior, asa ii spune. Am intrebat pentru ca daca iti baga rece desi apa pe indicator e la temperatura mare inseamna ca este alarma falsa si motorul nu se incinge. Poate este o problema de aerisire pe instalatie. Ai scos sau ai schimbat recent lichidul de racire?
                  Da, tocmai ce i-am schimbat antigelul(am pus antigel roz,G12 parca i spune, 1 la 1) si dupa a inceput sa imi faca asa! Crezi ca e de la antigel ? Am uitat sa curat cu apa distilata instalatia inainte sa o reumplu cu antigelul nou!Mi-am amintit dupa ce am pus antigelul nou ca trebuie pusa prima data apa distilata si lasat putin sa se incalzeasca si golita instalatia si dupa aceea pus amestecul de apa+antigel.Sa fie din cauza asta???
                    Credeti ca un tester m-ar ajuta cu o diagnoza mai precisa? Intreb pt ca am mai citit pe forum ca mai multe persoane care au patit ceva de genul asta, cand au pus masinile pe tester, totul a iesit normal !!! Deci oare merita un tester sau e degeaba?
                      Se poate vizualiza mult mai bine temperatura pe tester,dar ideal este sa se faca testul in momentul cand se manifesta defectul.
                        Eu sunt de parere ca masina are aer pe instalatie si ii trebuie facuta aerisirea desi ar trebui sa se faca singura. Daca mergi in service spune-le ca ai schimbat antigelul si iti face asta.
                          Revin cu informatii si sper cu detalii despre rezolvarea problemei dupa ce remediez defectul.Va multumesc tuturor pt ajutor :priere:
                            Astazi mi a sarit furtunasul care intra pe deasupra in borcanul de racire. Cat am mers fara apa nu stiu maxim 10 km. De la ce cauze sa fi sarit? Multumesc
                              lipsa colier,sau strans insuficient.
