306 - Oglinzi incalzite electric
  • 306 - Oglinzi incalzite electric
    Salut,am si eu o problema cu incalzirea oglinzilor, nu imi functioneaza.Acum intrebarea este urmatoare au vreo singuranta anume sau vreun releu pentru ca ele sun montate in paralel cu dezaburirea spate care nu merge nici ea.Mentionez ca nu ramane butonul apasat si se si stinge becul in el in loc sa lumineze mai tare la apasare.
    Mersi Anticipat
    Dezaburire luneta este comuna cu cea a oglizilor si au bineinteles o siguranta.
      OK au siguranta dar de de nu ramane butonul apasat
        Evident ca mai exista si un releu de comanda pentru protectia butonului,consumul fiind unul consistent ca pentru orice rezistenta de incalzire.Pentru inceput se verifica sigurantele.
          Banuiesc ca este din fabrica pentru ca si la mine la fel nu ramanea butonul apasat
          Peugeot 306 1.8 i
            Nici la mine nu sta butonul apasat nici la dezaburire nici la avarie desi ambele lumineaza si functioneaza (e adevarat ca se dezabureste greu dar pun aceasta problema si pe vechimea lunetei\masinii)
            Mie nu imi functiona bricheta(care nici ea nu sta apasata trebuie sa o tin eu) am verificat siguranta, era arsa, am schimbato cu cea de la scaune incalzite(pe care nu le am) era de aceeasi valoare si anume 20 si acum merge bricheta.
            Am cartea masinii daca vrei te pot ajuta cu nr. sigurantei si valoarea ei!
              Eu cred ca este butonul ori releul dar nu stiu care este releul si nici nu am desfacut butonul. Mayer ms dar o am si eu
                Butonul de la dezaburire nu ramane apasat.
                Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                  OK.Dar macar aprins trebuie sa ramana sa iti dai seama cand este pornit si cand nu.
                    Confirm si eu, butonul nu ramane apasat, iar legat de faptul ca nu se mai aprinde scoate tot butonul si vezi daca nu e ars beculetul. Se poate chiar din cauza aia sa nu iti mai mearga nici dezaburirea. Verifica si siguranta 27, ar trebui sa fie de 30A. Sper sa nu gresesc.
                    Peugeot 306, 1995, 1.4i
                      Are 2 becuri pentru ca el se aprinde cand sunt pozitiile aprinse si se stinge cand apas pe el. Maine desfac peste tot si masor sa vad ce are.Multumesc
                        Apropo la voi sare bricheta singura sau trebuie tinuta apasata?
                          Normal ar trebui sa sara singura atunci cand se poate folosi..
                          @ Ai postat si in topicul gresit
                            Nu are 2 becuri. Este un singur bec pe care se da intensitate diferita. Am desfacut butoanele alea. La stopul de ceata ramane butonul apasat si creste intensitatea la bec. In schimb la dezaburire nu ramane apasat si creste foarte putin intensitatea la el cand sunt farurile aprinse.
                              Ai reusit sa ii dai de cap ? Daca nu incearca la releu de jos si eu am avut aceeasi problema si a fost releu sau dezlipit contactele si au trebuit sa le refac la loc .
                              Peugeot 306 >:)
