306 - Inchidere centralizata
  • 306 - Inchidere centralizata
    Buna ziua.
    Sunt nou pe acest forum si am si eu 2 intrebari pentru leii grei de aici...
    Am achizitionat de curand un Peugeot 306 din 2001 1.4 si am o problema cu inchiderea centralizata.
    Am cheia originala dar am desfacut-o si nu avea baterie...cheia cu doua butoane unul mai mare cu semnu pejo pe el si unul mai micut
    Intrebarile mele ar fi:
    Ce baterie trebuie? Codul bateriei daca se poate...
    Si
    Cum fac sincronizarea cheii dupa aceea?
    Am gasit 2 modalitati de sincronizare dar erau postate la alte modele de lauti.
    Va multumesc anticipat
    Iti trebuie 2 bucati CR 2025!Astea se folosesc la Peugeot!Iar cu sincronizarea...daca zici ca e cheia originala nu cred ca mai este nevoie!
      Sincer eu am pus baterii de la o telecomanda de la un sistem de alarma pilot 2 buc mai precis.Si merge si acum de un an de cand le schimbai :smile:
      Peugeot 306 1.8 i
        Originally posted by lucaro View Post
        Buna ziua.
        Si
        Pug ul meu 306 e din 99 si am cheie cu un singur buton (baterie panasonic CR1620 3V 2 buc) la logan am intalnit bateria CR2023 sau CR2025 si la telecomanda de la modulatorul FM, cele CR1620 sunt mai mici si mai groase gen batranele AG10
        Urmeaza sa imi achizitionez si eu de pe ebay modelul cu 2 butoane si ma gandesc ca daca voi monta integratul vechi in cheia cu 2 butoane tot cu baterii CR1620 va functiona.
        Legat de sincronizare nu cred ca va fi nevoie, cheia e cu infrarosii gen telecomana TV pui bateria si atat, va functiona foarte aproape de masina depinde cum "tintesti" senzorul din plafoniera (este chiar langa lampa de iluminat).
        <am atasat si imagini cu cele 2 chei sa fiu mai precis>
Name:	cheie 306 406.jpg
          Multumesc frumos de postari. O sa cumpar baterii si o sa postez rezultatul
          mayer eu am modelul al doilea de cheie...
          Pejo rules
            Si pana la urma a fost CR2025?
              Salut Lucaro, cum ai rezolvat pînă la urmă? Ai mers după ce ai pus bateria? Eu am probleme cu telecomanda mea, nu-mi merge. Am schimbat bateria şi pentru că tot nu-mi merge încerc să o resetez dar nu prea reuşesc. Tu ai găsit cum se resetează?
                Uita-te aici poate te ajuta cu ceva!http://www.peugeotdiesel.com/Program...t_306_Key.html
                  cod baterie CR 2025 sigur am si eu la fel
                    La mine model 1993 sunt 2 baterii Panasonic CR1620
                    PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
                      La cheile cu un singur buton se intampla in timp sa se strice circuitul .Eu la a mea a trebuit sa ii fac un sunt direct pe placa cu schimbare de buton.Imi pare rau ca nu mai am linkul unde am gasit metoda de suntare
                      Peugeot 306 1.8 i
                        La mine, desi are inchidere centralizata, cu cheia, nu am butoane pe ea, se inchide numai din portiera dreapta fata. De deschis, se deschide din ambele yale. Daca incerc sa o inchis din stanga fata, se inchide numai portiera respectiva, nu si celelelte trei.
                        Are cineva o solutie?
                        Multumesc!
                          Inseamna ca ai o problema la butucul de la usa respectiva. Mai bine iti iei o alarma AM si ai rezolvat problema. Pe urma le deschizi toate din telecomanda.
                            Salut am si eu un peugeot 306 din 94 2000 benzina si am cheie cu un singur buton si un led ce se aprinde rosu la apasare si am schimbat bateriile CR2016 asa erau in ea si am pus altele si nimic nu merge doar din portiere se deschide centralu/
                              Cine are alarma montata si ce model ?
