incalzire oglinda electrica!
  • incalzire oglinda electrica!
    Salutare! Sunt posesorul unui Pug 206 din 2006) si azi dimineata cand a fost prima data cand masina a fost inghetata anul acesta am observat ca oglinda dreapta era sloi spre deosebire de cea din stanga care era f uscata... probabil s-a stricat ceva la mecanismul de incalzire... am mai citit pe aici cateva discutii despre assa ceva dar nu erai dedicate modelului 206. As fi recunoscator celor care m-ar scuti de o vizita la dealeri peugeot cu niste informatii.Va multumesc anitcipat!
    Tu spui ca asa ai gasit-o in parcare? Daca da, nu este nimic defect. Probabil partea stinga a fost mai protejata, ori a stat mai aptoape de un adapost natural ori peste noapte a fost parcata o masina (mai mare) linga stinga ta.
      La mine nu merg deloc , nu functioneaza incalzirea.
      Ce trebuie verificat ? - peugeot 406 , 2003.
        multumesc pt promptitudine in primul rand...acum am mers ceva cu masina ulterior dupa ce am observat problema si nimic...nu s-a dezghetat absolut deloc... stiu din anii anteriori ca nu am avut asemenea poblema si are masina 4 ierni la activ
          Chiar nu stie nimeni ce trebuie sa fac si eu ? E nasol rau fara astea , faza e ca nu-mi aduc aminte daca mi-au mers anul trecut.
          Ma poate ajuta cineva cu ele ? Zona Rahova ?
          Am cautat in topicul cu 406 dar nu am gasit nimic , am dat search , degeaba...
            Si la mine s-a stricat cea de la sofer . De obicei se arde acea "rezistenta" care este pe spatele oglinzii .Solutia este inlocuirea ei .
              Oglinzii sau a rezistentei ? ( banuiesc ca se poate repara ? )
              Cam cat merg oglinzile la dezmbembrari ? ~ 100 ron cred..
                Sticla pentru oglinda este in jur de 80 ron, vezi ca oglinzile merg cu dezaburirea lunetei. Daca nu se incalzesc probabil sunt intrerupte rezistentele la amandoua.
                  Presupun ca se gaseste si numai rezistenta sau macar geamul (oglinda) cu rezistenta pe ea ca doar nu am sa cumpar toata oglinda ca e destul de scumpa .
                    Mda , se pare ca necesita schimbarea oglinzilor - super tare :-s...
                    Incalzirea pe luneta functioneaza ok , deci s-au dus rezistentele.
                      Daca nu am oglinzi electrice si incalzite aveti habar daca macar instalatia (firele) pentru asta sunt trase acolo? As vrea sa-mi pun oglinzi incalzite dar daca nu e instalatia trasa in oglinzi e cam greu
                        E destul de simplu de vazut,scoti coltarul de la portiera din dreptul oglinzii si vezi daca ai fire trase acolo.
                          Ma asteptam sa fie mai ascunse firele din cauza asta am intrebat. Inseamna ca nu am Merci
                            Salut, problema mea este alta...oglinzile merg ok dar luneta spate functioneaza doar jumatate...Stiti cumva daca exista vreo solutie pentru asa ceva?
                              Da,exista.
