Scoate fum alb
This topic is closed.
  • Scoate fum alb
    Am observat ca in accceleratzii pejou imi scoate fum alb oare de ce...? mentionez ca nici motorina nui prea de calitate...:biggrin: daca aveti vre-o idee sau a-ti intalnit chestii similare.... spuneti-mi shi mie...
    multumesc
    Scoate fum....
    Am obsevat ca in ultima vreme masina scoate fum dar un fum infernal, asta de vre-o 2 luni cam asa ... fumul este alb. Daca stau pe loc cu motorul pornit vre-o 5-10 minute, cand plec nu mai vad nimika in spate.. care ar putea fi problema masina are 100 de mii de km. Oricum miercuri o bag pe tester
      Cum stai cu reviziile, cu toate schimburile si verificarile ?
      Fumul este prezent doar la pornire, indiferent moment, temperatura, si o perioada de dupa sau mai tot timpul ? Acest fenomen a influentat si functionarea masinii (trage la fel ca inainte) ? Porneste la fel de usor ?
      Fumul alb la diesel, de regula, inseamna ca trage aer pe undeva pe la sistemul de alimentare, ca amestecul nu este cel corespunzator (ori este prea sarac, ori are prea mult aer - cum vrei sa-i spui, este acelasi lucru in principiu). Totodata poate fi si o electrovalva de vina, care nu mai deschide sau inchide cum trebuie, caz in care situatia se va agrava, inclusiv cu oprirea motorului.
      Deci, cauzele ar putea fi mai multe.
        fum alb poate fi si aburi de apa, la multi am vazut curgind apa din toba. vezi si a ce miroase.
          La diesel nu prea ai sa vezi aburi la esapament. Eu suspectez turbina, dar e bine sa mergi la un test sa vezi exact in ce perametri lucreaza EGR-ul si turbina.
            sigur are 100K ? Esti primul proprietar ? Intreb, pentru ca fumul ALB, dupa stiinta mea, poate insemna uzura foarte avansata in cilindri/segmenti.
            [COLOR="Red"]
            a_micu'
              poate fi si garnitura de chiulasa sparta si sa intre apa lin cilindri.Mai bine nu mai mergi cu ea pana nu faci o investigatie ca se poate cala
                In cazul turbinei sau a infundarii egr fumul ar fi fost negru.
                Cauzele pot fi mai multe, de la unele simple pana la unele complexe, este greu sa ne dam cu parerea fara a avea mai multe detalii.
                Oricum o diagnosticare este cea mai buna solutie de a afla exact.
                  Wrong - cand se duce turbo fumul este alb, dar apar si zgomotele caracteristice.
                    de mers merge bine, ulei nu manaca, iar fumul il scoate cand motoul este mai cald si il scoate continuu dar mai ales daca stau mai mult la relantii, in mers la o turatie rezonabila nu se observa...
                    Acuma am verificat uleiul si este peste nivel asta nu stiu daca asa a fost de la schimb sau exista alt motiv...
                    Nu sunt primul proprietar dar inainte masina a fost a lu un mosulica si a fost ingrijita deci nu cred ca poate fi uzura....
                      Repet, cel mai bine ar fi o diagnosticare intr-un service specializat.
                      Pana atunci poti scoate ceva din uleiul respectiv, de asa natura incat sa fie in limitele admise (ca tot spui ca este peste max.), verifica si nivelul lichidului de racire si urmareste aceste 2 nivele constant (zilnic).
                        Originally posted by Aer Curat
                        Pana atunci poti scoate ceva din uleiul respectiv, de asa natura incat sa fie in limitele admise (ca tot spui ca este peste max.).
                        @aerule, @doc: nu ma pricep la diesel injectat dar, combustibilul ajuns in baie nu poate da aceleasi simptome ? Ca, banuiesc, drumul lui spre baie ar fi acelasi ca la benzina. Ma gandesc ca omu' zice ca nu are zgomote, coroborat cu nivelul uleiului "peste". Din pacate, la diesel nu prea ai cum sa incerci cu bricheta daca n-ai combustibil in ulei...
                        [COLOR="Red"]
                        a_micu'
                          da' poate sa-ncerce prin compresie
                            corect, nolob, dar io mi-s benzinar acu' si mi-e mai aproape bricheta de joja decat manometru' de tilindri
                            [COLOR="Red"]
                            a_micu'
                              azi am patito... aveam cam 100 in a 4-a si aveam senzatia ca nu mai trage masina.. si apoi s-a turat singura am oprit motorul in mers... dar tot accelerata a ramas.. apoi s-a oprit si am porinto dupa 30 min si am duso direct la mecanic... si cica ii turbina incarcata cu ulei.. se poate curatza? cum ? Multumesc anticipat
