Probleme cu bateria, şi acum nu mai porneşte...
  • Probleme cu bateria, şi acum nu mai porneşte...
    De 2-3 săptămāni e cam pe ducă bateria, de fiecare dată la pornire făcea acel beep ca şi cum nu mai are curent, dar pornea.
    Ieri īnsă nu a mai pornit nicicum, am legat altă maşină cu cabluri la bateria mea, dar nimic.
    Cānd īi dau la automat, face un click sub capotă, īn zona computerului, dar atāt. Nici nu se sinchiseşte să facă altceva electromotorul.
    S-ar putea s-o pornesc dacă o īmping, sau n-are rost?
    Sau mai important ce poate fi? Aş vrea s-o duc pe roţi la Peugeot, că altfel mă taxează de mă rupe.
    Mulţumesc
    Poate erau cablurile prea subtiri, si/sau erau intrerupte pe undeva. Mie mi-a luat jumatate de ora sa incarc bateria de la 307 pe matiz , si sa nu iti mai spun ca abea pornea, masina tinuta turata constant la 3000rot
      Cand bateria mea era pe duca(iarna trecuta)am chemat pe fratemiu cu niste cabluri am stat vreo 10 min sa se incarce un pic dar de unde ca facea la fel,clic.Eram la servici si nu aveam chef sa o las acolo si am zis sa o inpingem sa vedem poate o ia,dupa 3 metri a pornit.Deci cablurile de curent erau naspa,si desi nu e bine sa o inpingi nu am avut nici un fel de problema cu ea dupa asta.
        Am găsit la reprezentanță baterie, 320 RON merg să o iau cred, și īncerc apoi, cred că e gata de tot, nici nu se stresează să pornească.
          Ce model de baterie este?
            Nu știu ce model e, nu prea scrie pe ea decāt Citroen Peugeot. Am schimbat-o, am pus-o pe cea nouă, dar nimic, la fel face. Doar un mic click și atāt. Nici nu se stresează să pornească.
            Acum am chemat un specialist pānă aici să văd, s-ar putea să fi 'uitat' cheia, să fie ceva protecție pentru computer, tot felul de variante mi-au zis la reprezentanță. Mi-au spus doar că trebuie să o duc la ei, ceea ce e exclus că nu am cum s-o īmping pānă acolo.
            A da, dacă mergeți la ei, costă 260 RON bateria și 30 RON montajul dacă mașina este mai veche de 5 ani.
            Deci cu manoperă ieșiți la 290 RON, față de 324 cāt e bateria
              Baterie nou nouță, tot nu pornește nu face nimic, iar māine e 1 Decembrie, cred că va trebui tractată iar...
                Daca o inpingi porneste ?
                  Masinile astea este recomandat sa nu le impingeti. Ti sa aprins in bord imobilizatorul?
                    Mi s-a recomandat să n-o īmping. Care e iconița de la imobilizator?
                      Stiu , dar o data nu se pune. L-am intrebat ca daca astfel porneste atunci ,,buba " este la electromotor .
                        Este un patratel cu o cheie in el!
                          Mi s-au oferit următoarele scenarii īn reprezentanță:
                          Dacă nu are suficient curent:
                          - ca să nu ardă calculatorul la pornire, blochează de tot pornirea, tre s-o duc la ei s-o vadă.
                          - calculatorul poate 'uita' cheia și să nu o lase imobilizatorul
                          - se poate să fi uitat și programul și să trebuiască să fie resoftată
                          - se poate să se fi prăjit electromotorul din cauză că ultimele 2 săptămāni am tot pornit așa cu curent slab
                          - se poate să se fi prăjit altceva.
                          Acuma eu personal nu am cum să verific, neavānd diagnoză șamd.
                            Unde este situat acel patratel ?
                              Nu, nu apare așa ceva. E perfect normală, ca și cānd o pornesc de obicei, nici o eroare sau bec īn plus.
                              Pur și simplu, luni dimineață am venit la birou cu ea (a pornit la sfert, deși iar a făcut gălăgie că n-are destul curent) iar seara n-a mai reacționat absolut deloc. Așa cum a făcut īn acea seară, face și acum.
