Soft Motor
  • Soft Motor
    Salutare, asa cum spune titlu va rog sa ma ajutati cu un soft motor, pentru ECU contra cost. motor 1.6 16v benzina 110 Cp fara ESP si cu ABS. Multumesc
    Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
    trebuie codul VIN si seria de pe ECU
      ok se rezolva pe maine, merci anticipat
        VIN : vf33cnfub82532731
          revin cu Ecu
            Ce inseamna sa te ajutam cu un soft? Ce anume te intereseaza?
              da-mi te rog un numar de telefon sa te pot contacta, si sa-ti explic mai usor problema mea. merci
                nimeni nimic inca?? 1.6 beznina E3 cu ABS si fara ESP multumesc anticipat
                  Numărul meu este 0751194100 dar tot nu ne-ai spus ce problemă ai. Cum vrei să te ajute lumea?
                    Treaba sta in felul urmator: la inceputul anului , in martie am fost la Peugeot Baia Mare, acolo mi-au recomandat baietii un update la softmotor, lucru care sa si intamplat, dar masina mea a inceput sa mearga prost, lucru observat destul de tarziu pentru ca nevasta mea conducea masina o perioada destul de lunga. Ca si semnalmete ar fii: scuturat( parca s-ar ineca, da in nas) destul de urat in treapta a 2-a, la fel si in a 3-a etc, am pus un filmulet intr-un post anterior unde se vedea ca efectiv imi pica turatia de la 2000rot/min la 800 rot/min. S-a tot banuit ca ii clapeta de acceleratie, ba ca ii de la bujii, ba ca ii de la cablaj, pana cand am ajuns la un mecanic iscusit de aici de la mine ,care a descoperit problema adevarata, adica a verificat calculator masinii, a citit softul din chip, si l-a comparat cu un altul. Pana aici toate bune si frumoase, problema ii ca softul pe care -l detine a ajuns pe ECU-ul din masina mea, doar ca mi se aprinde beculetul galben (check engine), deoarece masina de pe care a fost scos softul are ESP, si eu nu am. AM fost iara-si la Peugeot, acolo mi-au facut iarasi un update si povestea se reia. Astfel rog un posesor de PUG sai Citro cu motorul NFU, E3 cu Abs si fara ESP care ma poate ajuta, sa-mi pun un soft mai vechi pe masina mea.
                    Intrebarea mea pentru DOC ar fii: daca mi-as face un chiptuning pe ea, mi se rescrie tot softul, sau pe softul pe care-l am pe masina se scrie chipul,sau ....., pentru ca cineva imi spune ca chipul ii scris pe softul meu , deci peroblema mea cu scuturatul nu o sa-mi dispara.
                    MUltumesc anticipat, sper ca m-ati inteles.
                      Omule prea multe nu am înteles din ce ai povestit și nu înteleg cum au ajuns în Romania "mecanicii iscusiți" să citească softuri. Ori este mecanic și este plin de unsoare, ori este electronist sau programator și depanează calculatoare. Poate ar trebui să îi explici că pentru ABS/ESP există calculator separat și nu are nicio legatură cu mapele din ECU. Dacă a făcut prostia să îți scrie softul unei alte mașini în ECU atunci e bun de plată, ar trebui să îl pui să-ți cumpere alt calculator la mașină. Norocul lui că ți-a mai pornit mașina și că exista un update în service de ai revenit la setările de fabrică.
                      Cât despre problema ta cu funcționarea motorului după update ar trebui rezolvată în service-ul Peugeot acolo unde s-a efectuat această operațiune. Posibil să ai nevoie de o adaptare sau codare. Nu mai cauta disperat pe forum un soft pentru mașina ta că s-ar putea să ramâi cu ea în parcare.
                        ok. merci de sfat
