Manuale de utilizare si service Peugeot
  • Originally posted by bulatvasile View Post
    Eu am gasit Peugeot Service box and Sedre 09/2011 are 11 GB urmeaza s-o instalez in calculator.
    Iti ia cāteva ore bune la instalat,īnsă se merita😉
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
    • Unde pot gasi si eu softul servicebox?
      • Pe torrente. Vine la pachet cu SEDRE. Le poti instala in versiune minima, apoi cind iti cere montezi imaginea discului cerut, sau in versiune completa si scapi de probleme.
        Vezi ca:
        - trebuie sa gasesti in kit si generatorul de cod pentru instalare. Daca nu-l gasesti iti generez eu un cod, in functie de codul pe care ti-l comunica programul de instalare.
        - functioneaza obligatoriu cu o placa de retea
        - daca ai conexiune PPP codul se genereaza pe aceasta conexiune. Daca o inchizi nu-ti mai merge aplicatia.
        • Am cautat o noapte si o zi intreaga si nu gasesc FREE ma intereseaza ultima versiune, ai cumva vreun link te rog frunos sau macar spune-mi cum se numeste torrent-ul. Ms.
          • Asta e kitt-ul pe care il folosesc eu. E tot de la prietenul scarymistake.
            Am atasat si
            -fisierul "infos" pe care trebuie sa-l suprascrii in DocBackupAP\Resources si SEDRE\Resources
            -generatorul de coduri (iti trebuie Java pentru rulare); rulezi fisierul .jar
            • Nu pot accesa Attached Files, probabil ca sunt user nou? Ce pot face?
              • Nu cred ca exista o astfel de restrictie. Trimite-mi emailul tau pe PM.
                • La mine, cand introduc VIN-ul masinii in SEDRE, pt a gasi diagramele, primesc mesajul:
                  problem connecting to corvet
                  Stiti cumva cum se poate corecta problema?
                  • In SEDRE nu merge cautare dupa VIN. Nu stiu motivul, probabil e legat de vreun server extern.
                    Alegi doar tipul masinii apoi bagi RPO sau 0 daca nu-l stii pe moment.
                    • Multumesc. N-am stiut ca merge cu 0 la RPO. Eu imi stiam RPO-ul din diagrame cerute dupa VIN-ul masinii la reprezentanta Peugeot locala.
                      Asa am accesat SEDRE, insa ma nemultumeste faptul ca la unele diagrame imi cere sa aleg varianta constructiva dintre cateva variante, iar eu nu cunosc cu precizie detaliile de fabricare. De exemplu ce este Bio-tech, sau Controll Unit J34P sau Mercosour. La asta cu Mercosour mi-am dat seama ca nu am asa ceva, comparand detaliile dintre diagramele pe care le cunosc sigur.
                      Sau, daca ati observat, in SEDRE la fiecare schema exista 4 diagrame: Synopsis, Electrical, Connections si Installation. La unele diagrame Installation, imi da varianta pentru alte modele de fabricatie decat pt modelul meu.
                      • RPO il poti citi singur de pe eticheta cu presiunile in roti. Ar trebui sa se afle pe stiplul A.
                        Din pricina faptului ca nu cunoaste VIN-ul nu are cum sa stie ce dotari are masina. Asta e, pina la urma e un soft "minarit" ne multumim si cu asta ...
                        -Bio-tech probabil era scris bio-flex se refera la motoarele pe biofuel. N-ai asa ceva.
                        -Mercosur am aflat ce inseamna pina la urma. E vorba de niste reglementari de omologare americane si australiene. Practic e descris de catre autoritatea de omologare ce comportament obligatoriu sa aibe geamurile electrice. Nu ne avantajeaza cu nimic pe noi europenii aceasta setare. Se poate declara ca "prezenta" sau "absenta" cu interfata de diagnoza.
                        -Am observat si eu ca unele scheme sint putintel ametite. Insa niciodata nu mi-a dat scheme de la alta masina. Daca detaliile de montaj sint corecte ce conteaza pe ce masina sint desenate ?
                        • Masina mea este 206 Sedan.
                          Printre altele, am afisata in SEDRE (dupa numarul RPO) o schema cu o priza de 12V frontala, care nu-i altceva decat priza brichetei, si mai apare o alta priza de 12V la partea posterioara a habitaclului.
                          Diagrama Electrical pentru acea priza apare cu detaliile necesare, insa vreau sa stiu daca exista cablajul si unde exact ar trebui montata, pentru ca mi-ar placea sa mai am o priza in portbagaj la care sa conectez lada frigorifica de ex. Si ar fi pacat sa vin cu un alt cablaj din fata atata timp cat exista deja circuit din fabrica.
                          Ei bine, diagrama Installation respectiva imi arata desenul unui 206 Hatchback cu 3 usi, nicidecum Sedanul meu. Ma gandeam ca poate dupa VIN-ul masinii mi-ar da si diagrama corecta. Desi nu-s convins.
                          Exista 5 modele de 206:
                          - 206 Coupe cabriolet
                          - 206 Hatchback 3 doors
                          - 206 Hatchbach 5 doors
                          - 206 Sport Wagon
                          - 206 Sedan
                          • Din ce am vazut eu in documentatie nu s-au facut 206 sedan cu priza accesorii in spate. Se gaseste implicit doar la 206/5 usi/ESTATE.
                            Nu ai decit se desfaci in partea stinga in portbagaj si sa vezi daca exista precablare. E posibil sa existe chiar un cablu de putere pentru remorca.
                            Ca loc posibil de montare ti-am incercuit cu rosu pe reperul 3 ceea ce cred ca ar fi pentru priza accesorii. Seamana cu ce ai tu ?
                            • Așa este. Īntre timp am tras o pereche de fire de la BSI pānă la braketa īn care intră broasca ușii portbagajului (unde voi monta un contact pt alarmă), și cu ocazia asta am tras și 2 fire de putere pt. o priză suplimentară de brichetă, sus īn tablă, lāngă decupările pt difuzoarele din spate. Dar pe traseu, nu iasă nimic din manunchiul de cabluri, care ar putea conecta o priză de accesorii. Mulțumesc pentru interes.
                              • Vin cu cateva manuale si softuri pentru pug!
                                Revue.Technique.Peugeot.306,E,D,TD,HDI http://we.tl/yy8EBjVtix
                                Revue.Technique.Peugeot.206 http://we.tl/gwifxftvp1
                                Revue.Technique.Peugeot.307 http://we.tl/FjUqbPj6XU
                                Repair Peugeot 206-406 multilanguage http://we.tl/S4s4cMfm2N
                                Revue technique automobile Peugeot 206 essence et diesel http://we.tl/s1XkNds8k5
                                Peugeot 406 1999-2002 Manual Haynes http://we.tl/yEJp27OOpL
                                Peugeot haines databook -aici contin marcile:106,205,305,306,309,405,406,504,505,605,80 6,boxer,expres,j5 http://we.tl/qU4lBU7seN
                                Peugeot 607 http://we.tl/1u6m0OxCFS
                                EN_Peugeot_3008_2009_20_HDI +Fan Controller without BSI Integration_EN_Peugeot_3008_5008 http://we.tl/90JATZRxC1
                                Peugeot_307_Schema_Electrique http://we.tl/Y4Nvv4Pn5m
                                SOFT GEN Servicebox-Peugeot pieces de rechange 106 - 205 - 206 - 306 - 405 - 406 - 605 multilangage PAROLA ESTE: admin http://we.tl/9VVgl2844y
                                Repair Peugeot 206-406 multilanguage foto http://we.tl/3ZWLZv0VUu
