Probleme cu ambreiajul-va rog niste sfaturi
  • Probleme cu ambreiajul-va rog niste sfaturi
    Salutare tuturor proprietarilor de 406.
    Am si eu o problema. De vreo 2 zile au inceput problemele cu ambreiajul. Se aude un vuiet la apasarea pedalei,masina insa intra normal in viteza,dar nu cred ca va mai merge mult.
    Mecanicul meu a spus ca e rulmentul de presiune.
    Acum va intreb: trebuie schimbat doar rulmentul sau tot chitul de ambreiaj ? Chitul contine si volanta sau mai bine zis trebuie schimbata si volanta ? Cat ar costa ? Masina este din 2002 Hdi si are 110 caluti.
    Multumesc tuturor celor ce imi pot da o sugestie,o parere.
    Nu se stie pana la demontare si examinare vizuala.Daca volanta este in regula,placa de presiune fara uzura in zona rulmentului de presiune se poate inlocui doar discul si rulmentul de presiune (masuri de criza).
      Eu cand a fost nevoie am schimbat kit ambreiaj+volanta cu masa simpla de la luk. Daca ai rabdare sa arunci o privire aici
        Merci,am aruncat o privire,dar te intreb pe tine ca zici ca ai schimbat: Pentru diagnoza trebuie demontata cutia,sau exista o gura de vizitare?
        Cat despre volanta simpla,se potiveste fara probleme?
        Cat te-a costat fara manopera?
          Volanta simpla + kit ambreiaj cred ca a fost undeva spre 2000 ron (acuma 2 ani). Se potriveste fara probleme.
            Din cate stiu eu motorul de 110 cai are volanta cu masa dubla (elastica) , dar poate ma insel eu spre norocul tau...
