306 - cutia de viteze
  • 306 - cutia de viteze
    Salut! pug 306 1.6 NFZ, din 93.
    De o vreme suna cutia destul de urat dar imi intra in viteze. Nu stiu care ar putea fi problema. Va rog sa ma ajutati.
    Nu te speria asta e sunetul lor,mai ales cand dai cu spatele se aude parca nu ar fi vazut in viata ei ulei!
      Si mie imi face urat mai ales cand o scap mai subturata si e si cam "imprastiata" sa zic asa fata de ce am condus pana acum. Am mai intalnit o cutie asemanatoare la un 206 1.1 din 2001.
        Deci nu mergea tot timpu asa.Aproximativ de un an, dar nu stiu ce sa fac.
          Posibil lipsa ulei. Se poate verifica.
            Am completat. Ar putea fi 1 sincron de exemplu?
              Originally posted by crazyhe View Post
              ...suna cutia destul de urat ....
              Nu stiu cum suna asta ca sa pot interpreta .Posibil rulmenti uzati ,ax sateliti diferential uzati etc.Trebuie interpretata mai exact natura zgomotului.
              In masura timpului liber,te pot ajuta cu asta.
                Te pricepi la chestii de genu? Mi ar prinde bine un sfat.Din cate observ esti din cluj.Poti sa mi dai un id eventual sa vorbim?
                ms
                  NU stiti cumva daca pot pune cutie de viteza de la un alt tip de motor( 1.4,1.8,2.0)?
                    @crazyhe,ai PM.
                    Nu merge cutie de pe motorizari diferite.
                      reparatie
                      Salut, acelasi lucru am patit si eu, incearca sa o desfaci daca te pricepi, vei constata pe pielea si banii tai ca este defecta, mai este sansa sa schimbi un rulment daca este cazul, dar parerea mea, alta! Eu ieri am gasit una la noi in shrot la Arad, am cumparat-o cat ai clipii si este pusa sus deja, pot sa te ajut cu coduri de pe acest site sa vezi care se mai potriveste. L-a mine s-a spart (rupt) un dinte si s-au macinat satelitii si alte roti pe acolo. Sincer am facut singur acest lucru, demontat, constatat, cumparat alta. Cauta aici http://www.suzukituning.com/PSA/MA5%...5gearratio.htm
                        Salut turbojack...din cate am vazut pe aici vad ca esti priceput la toate.Ai avea timp intr-o zi sa arunci o privire si la masina mea si sa ma ajuti cu niste sfaturi?Am mai multe maruntisuri pe care as vrea sa le rezolv.Mersi mult.
                          Sa stii ca e cam problema cu cutiile la 306 benzina....si eu am avut 1.6 si mi s'au dus 2 cutii... Bine...la mine a fost si forja. In general se duce un rulment, care ca sa il comanzi nou costa destul de mult... merge cutie de 1.8 insa cred ca rapoartele sunt diferite, eu pusesem cutie de ax dupa ce mi s'a spart a mea dar era mult mai lunga...
                          Poti sa o schimbi si singur insa ai avea nevoie de unb elevator ca sa te misti mai repede, fara e cam greu...
                            Am si eu o problema cu o cutie de 306 xr 1.4 kdx 55 kw, in tr. 2 agata la rece iar in tr. 3 agata si trosneste cand bag in viteza si la rece si la cald, dar nu mereu. Are toane. Ce sa fie de vina? Ulei? Timonerie? Sincroane?
                              Acelasi lucru mi s-a intamplat mie si au fost de vina sincroanele. O sa te lase . Schimb-o sa nu ramai ca mine in drum blocand o mare intersectie si injurandu-ma toti din spate . Am luat alta dar grija mare ca nu se potrivesc de nici o culoare. Abia am gasit una aproximativa la care mecanicul meu a facut un mic artificiu care i-a iesit. Sunt tare multumit de ea. Avand ca si mine primul model s-ar putea sa gasesti greu una exacta. Ar fi bine, daca te horaresti sa o schimbi, sa te duci la dezmembrari neaparat cu cea veche. Daca ai probleme poti sa ma suni,
                              PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
