Se opreste din mers la peste 2500 rot/min
  • Se opreste din mers la peste 2500 rot/min
    Acum ceva timp, dupa ce o fortam putin in depasiri sau demaraje mai bruste, dupa ce ajungeam la viteza cu care merg de obicei (120 km/h) din cand in cand parca ceva o infrana sau o tinea din spate, apoi revenea de cateva ori in acest fel, insa cand acceleram se infigea si nu mai facea nici o problema. (2.1 TD din 1996)
    Ieri, m-am bagat intr-o depasire mai rapida (m-a enervat cel din fata), si dupa ce l-am depasit, nu a mai tras masina deloc, si pana la urma s-a oprit motorul de tot. Am incercat de cateva ori sa o pornesc, si nu a mai vrut.
    Astazi cand am fost sa o iau, a pornit normal, am turat-o pe loc la maxim de cateva ori, fara probleme, insa cand am plecat cu ea la drum, cand o acceleram, dupa 2000 de turatii, nu mai tragea deloc, ba parca iar o infrana ceva, si pana la urma am venit cu ea cu 2000 turatii, fara sa o bruschez, pt ca mai sus de 2000 nu a urcat sub nici o forma cu toate ca am apasat in blana acceleratia.
    Dupa mai multe teste facute de mine, am constatat ca daca o las un timp porneste normal, merge normal, pana o fortez peste 2000-2500 rot/min, cand ori se opreste motorul din mers, ori abia mai merge (500 rot/min la ralanti) iar in mers abia mai urca aproape de 2000 de ture, si asta foarte greu.
    Dupa cele spuse mai sus, ce parere aveti? Ca de diagnoza e mai greu pe la mine.
    catalin gheorghe
    Banned
    Vezi debitmetru
      Exact la fel am patit cu a mea, da fix la fel: M-am bagat ca miezu in depasire, l-am depasit si dupa mi-a murit motorul de am tras pe dreapta. Nu mi-a pornit imediat, am incercat dupa 10 sec si a pornit. De atunci cand treceam de 2000 ture, se oprea motorul, abia ma taram cu ea. De pe loc plecam foooarte usor sa nu moara motorul...dupa mai multe pareri am schimbat filtrul de motorina(chiar eu) am curatat perfect corpul filtrului, dupa care masinuta a mers ceas!
      Sa speram ca si la tine sa fie aceeasi problema, dealtfel ieftina in rezolvare.
        2.1 TD nu are debitmetru; Verifica filtrul de motorina si sa nu traga aer pe undeva. Daca nu, poate fi ceva si la pompa, dar ma cam indoiesc.
        citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          Am testat chestia cu filtrul de motorina (adica inlocuit), si face la fel. A mers bine pana m-am dat la ea, si s-a oprit in mers. Nu a mai pornit nici trasa. Maine incerc sa o pornesc iar, ca azi am omorat bateria.
          Motorul de 2.1 nu are debitmetru?
            Se pare ca problema la mine a fost de la debitmetrul de aer ca abia azi am reusit sa o pornesc, si i-am scos mufa de la debitmetru, si dupa cateva probe cu ea in blana 4000 rot/min, nu s-a mai oprit
            Sper sa fie asta problema, ca astfel s-a rezolvat.
            catalin gheorghe
            Banned
              E vreo problema daca merg fara debitmetrul de aer (fara sa fie mufa bagata)? E consumul mai mare?
                Da, cu 1 litru juma cel putin asta la 2.2 hdi. dar mergand fara debimetru nu o limiteaza la turatie?
                  Nu o limiteaza, merge turatia pana la 5000 la maxim, insa parca s-ar infige putin mai moale, dar am observat de curand ca sub 2000-2500 de turatii se cam ineaca, adica parca da iar sa se infraneze ca inainte, putin mai slab.
                  catalin gheorghe
                  Banned
                    Ceva de genu' am patit si eu la 607 2.2hdi, doar ca e mai diferit.Acelasi lucru l-am observat si eu ca intre 2000 si 2500 ture se opreste, doar ca la un momentdat nu mai porneste decat daca scot cheia si o bag din nou in contact, ca si cum nu ar recunoaste cheia. Ma poate lamuri cineva ?
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      Daca ar fi debimetru, ar fi brici, te-ai scos.
                        fii mai explicit! acum am observat ca atunci cand bag picioru in ea trage in suturi .intrerupt e posibil sa fie totusi filtru de motorina? maine dim il schimb sper sa scap doar cu atat desi nu inteleg care e faza cu cheia
