306 - martor ABS
  • 306 - martor ABS
    Salutare la toti membrii....stie cineva sa imi zica de ce se tot aprinde becul de la ABS?
    Nu stiu ce are...din cand in cand se tot aprinde.O tine asa cateva zile si pe urma nu mai are treaba.
    Este posibil ca in momentul cand se aprinde becul sa nu mai functioneze ABS-ul?
    Din ce an e masina ta? a mea e din 99 si nu cred ca are abs nu se deschide nici un martor nimic in bord cu ABS. Plus ca am franat brusc pe ploaie si se cam duce... :-s a mea ca model este RX(am servo, volan reglabil, AC, airbag,geamuri el. pe fata si inchidere)
      Din 94 e masina. Tocmai asta e problema...nu trebuie sa se aprinda nici un bec in bord,iar pe semnul ala nu scrie ABS.Ca sa aflii daca ai ABS deschide capota si uita-te in partea dreapta langa aripa si acolo trebuie sa ai o cutiuta de metal cu mai multe conducte de la pompa de frana.
        Salut gusty din pozele atasate ce reiese am sau nu ABS? nu ma prea pricep
          Ai facut poza tocmai in partea cealalta. Aici nu se vede decat bidonul pt lichidul de parbriz si pt cel de servo. Fa una langa cealalta aripa intre farul din stanga si baterie ca din prima poza nu imi pot da seama.
            In partea cealaltă nu mai este nimic.. deci nu cred ca am abs maine vine mecanicu la mine sa îmi schimbe distribuția si o sa întreb de el mai multe. Mulțumesc pt promptitudine gusty!
              Va salut din nou, am o intrebare pt cine stie mai multe despre mecanica: in cazul in care nu am ABS la al meu 306 pot cumpăra pompa si alte alea ce mai trebuie de la dezmembrări si sa montez la mine? Daca sunt penibil imi cer scuze, nu am habar de prea multa mecanica auto.
                Daca montezi un ABS aftermarket,va avea doar un spor de greutate pe masina.E nevoie de cablaje,senzori,conducte si un alt ECU plus setarile de rigoare,intr-un cuvant nu merita.
                  Am gasit rezolvarea la martorul aprins. Cablul unui senzor era intrerupt.
                    mayer las-o asa!Eu unu am avut numai probleme cu ABS-ul!Si din cauza lui am si facut singurul accident din istoria mea de conducator auto pe plaiurile Romaniei!
                      Dupa ce a citit cele spuse de turbojack cred ca s a lasat pagubas.
                        Pai din cate zice turbojack nu am incotro si banui ca are ceva cunostinte in domeniu...si inca o chestie nu prea se merita sa investesc prea mult in ea, masina a fost cumparata pentru servici-acasa-servici. Intentia mea este cand o dau la remat sa iau macar cat am dat pe ea , in Italia poti lua si 5000euro depinde de valoare masinii noi pe care o cumperi.
                        Tu cum ai putut sa faci accident din cauza ABS ului?:shocky: banui ca pe zapada nu?
