kit ambreiaj + volanta 1.6 HDI 109 CP (9HY)
  • kit ambreiaj + volanta 1.6 HDI 109 CP (9HY)
    Vreau sa ma pregatesc si eu de schimbatul acestora probabil la anul sau mai tarziu.
    Va rog sfaturi de la cei care au facut operatiunea.
    Ce marca imi recomandati dintre VALEO, LUK si SACHS?
    Ce kit de distributie sa aleg ca marca? Ce contine acest kit?
    Ce trebuie sa mai schimb in afara de kit + volanta bimasica ?
    Trebuiesc schimbate si acestea (furca debreiere+bucsa ghidare+simeringuri de la cutie... de unde pleaca planetarele din cutie+rulmenti planetare)?
    Deocamdata nu am sau nu imi dau eu seama daca am probleme. Ce am observat de ma pregatesc sa aflu mai multe despre acest schimb:
    - pedala tare de ambreiaj
    - din cand in cand la pornire si la oprire aud un scartait slab asta doar cand nu merg o zi doua cu masina / repet doar la pornire si oprire si nu in mers
    - acum seara am auzit un sunet ciudat cand am parca masina cu spatele tinand mai mult ambreiajul dar doar o data
    - la o ascultare mai atenta la apasarea pedalei se modifica sunetul (modificare sunet este pe la jumatatea distantei de apasare a pedalei)
    Teste incercate de mine:
    -tras frana de mana si ridicat ambreiajul concomitent cu accelerare in vitezele 3,4 si 5 - la toate masina se opreste
    Ramane sa incerc testul bordurii.
    Sfaturi va rog.
    Unde pot face un test ca sa stau linistit?
    Am citit postul de pe forum dar m-am pierdut in discutii si nu am inteles decat putin.
    Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
    1. Intre Valeo si Sachs nu e nici o diferenta. De LUK nu stiu nimic.
    2. La distributie te referi la curea, si role? Daca te referi la kitul de ambreiaj el contine placa presiune, rulment de presiune si disc de ambreiaj.
    3. Cand vei desface cutia va trebui sa schimbi: semeringuri planetare (sunt diferite unul e mai mare in diametru, celalalt e mai mic), daca e cazul semering arbore primar cutie, semering arbore cotit motor, bucsa de ghidare (este facuta dintr-un material destul de slab - recomand schimbarea; in cazul meu s-a rupt si a bulit placa de presiune), furca de debraiere nu cred sa fie cazul dar bucsa dintre furca si bila pe care se sprijina cu siguranta va trebui schimbata si din pacate acea busca facuta dintr-un material foarte prost nu se vinde separat decat cu furca...deci...Pe landa toate astea trebuie schimbat si uleiul din cutie (cand vei scoate cutia va curge ulei pe la planetare si deci ca sa fii sigur ca este cantitatea dorita si ca ai uleiul curat tb. sa il schimbi.).
    4. Din cate vad tu de fapt vrei sa vezi de ce nu e stricata volanta cu testele tale. Daca vrei sa o schimbi mai repede decat e cazul punete si fa testul bordurii de vreo 5 ori si cu siguranta o vei schimba. Daca merge las-o sa mearga nu incerca sa vezi de ce merge. Plus de asta, cu testele pe care le incerci tu se verifica uzura discului nicidecum a volantei. Volanta are simptomele ei (scartait, repidatii fff puternice la relanti, etc)
    5. Cat despre test eu unul nu am auzit sa se faca (poate doar constatarea ca s-a stricat din partea service-ului). Daca te duci la service sa iti faca constatarea o sa ti-o faca. Dar doar pe factura, pt ca nu cred ca poate cineva sa declare piesa uzata si sa faca un diagnostic ("Da, piesa te va mai tine cca. 1500 km"). Deci ramane la latitudinea ta daca te duci la test sau nu (si eventual sa ma corecteze cineva daca se poate sau nu sa se face vreun test).
    Deci in concluzie, daca merge nu incerca sa ii cauti nod in papura, bucura-te de ea si drumuri bune.
    Multa bafta si succes.
    307:jump:
      Nu prea vad un simtom de moarte in ambreiaj dupa descrierea ta. Eu zic sa-l lasi in pace , numai daca nu ai alceva de facut. Si la mine pedala este tare si tine sus , debraerea facindu-se cam la jumatatea cursei. Bine , acum cu acest criteriu poti verifica mai degraba daca ai discul de ambreiaj uzat . La mine volanta este sachs.
      Cu distributia este altceva , si daca trebuie schimbata sau ai dubii SCHIMBO pentru linistea motorului si a ta .
        Scuze v-am bagat in ceata, am vrut sa trec kit de ambreiaj si nu de distributie. Scuze de greseala, cu masina asta ma 54000 km deci distributia nu ar fii o problema deocamdata acum. La ce ma mai gandesc eu sa nu fie vreo problema cu fulia arbore cotit care antreneaza cureaua de accesorii. Cand am cumparat masina am fost la EURIAL Militari si cei de acolo mi-au diagnosticat ca fulia arbore cotit ar avea un zgomot si ar trebui schimbata + curea accesorii cam striata, asta era la 48000 km. Pret anul trecut de 700 ron. Acum nu stiu ce sa mai cred. Banuiesc ca tuningul mai poate dauna si la ambreiaj, masina a fost modificata de fostul proprietar pe la Cluj si eu i-m oferit harti noi de la DOC. Un alt colegde forum cica ii scartaia la jumatate cursei de debreiere al ambreiajului si a rezolvato spray de vasilina la cilindrul de ambreiaj, pracic la furca de debreiere unde este rulmentul de presiune.
