Recomandare imprimanta.
  • Recomandare imprimanta.
    Ceea ce doresc:
    - imprimanta cu jet;
    - sa scrie CD/DVD;
    - sa se reincarce cartusele (fara cip sau alte dracovenii);
    - sa se gaseasca de cumparat.
    Nu ma intereseaza partea foto (printare pe hartie foto la rezolutii SF).
    Homepage:http://www.cissmarket.ro/index.htm
    Model imprimanta : http://www.cissmarket.ro/index_files...imprimanta.htm
    Am vazut un model (cu CISS ) dar are cip,si tind sa cred ca toate sunt cu cip.Avantajul la cartuse:se pot reumple.
    Daca te tenteaza pot trece sa arunc o intrebare.Commenturile pt modelul asta sunt 50%-50% dar stii cum e conteaza si norocul sau experienta.....http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=309190
    Si fara CISS judecand dupa pret....http://www.shopmania.ro/magazin~onli...-10385191.html
    Bafta!!
      In afara de Epson nu am vazut alta imprimanta care sa poata scrie pe medii optice si sa poata fi reumplute cartusele. Asta nu inseamna ca nu exista.
      Am avut un Epson acum peste 3 ani, la care am renuntat cand am trecut la Laser.
        Acum am un HP d5360 care merge cu cartusele 350 si 351 dar este problema cu incarcarea .
          Daca te ajuta cu ceva, imi apar pe lista cu 22 ( HP 350XL Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink ), respectiv 23E (HP 351XL Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks) , dar din pacate nu sunt momentan pe stoc.
          Vad ca cele "normale" sunt 10, respectiv 12E, la fel din pacate.
          Dar din cate vad, teoretic se pot reumple cartusele tale:
          http://www.mediatec.ro/product--kit-...eri--3194.html
            Aceste cartuse compatibile sunt de balta, porcarii, este diferenta enorma de calitate fata de cartusele originale. Cand am printat primul DVD cu aceste cartuse am avut un soc, rezolutie si culori de rahat, cerneala se amesteca pe disc, naspa rau de tot. Nu o sa mai cumpar aceasta marca, plus ca negrul s-a bulit foarte repede, nu-l mai recunostea imprimanta, acelasi lucru l-am incercat pe alta imprimanta si acelasi mesaj, deci cartus ars, bulit, dus.
            Am mai gasit unele compatibile facute un SUA cica, la un pret de 75 ron XXLul, astept raspuns sa vad ce este de capul lor dar pana la urma cred ca o sa cumpar originale.
            @SW, stiu ca merg umplute, am chit si cerneala, cele originale au mers cam de 3-4 ori, problema lor este ca au o serie care este memorata de imprimanta, te lasa sa le scoti cam de 3-4 ori din cate am citit dupa care nu-ti mai recunoaste cartusul.
            Imprimanta memoreaza numai 3 serii dupa care o rescrie pe prima, deci merg rotite cartusele, sau sa ai un set XXL si 3 seturi consumate, vechi, astfel le rotesti pana ajungi la cel XXL incarcat.
            Acest lucru l-am citit pe acel forum, chestia este ca nimeni nu prea explica concret ce si cum.
              De ce nu asta? http://www.emag.ro/imprimante_laser_...5n-a4--pCC377A
              Stiu ca vrei cerneala dar, din cate stiu, sunt cam pe duca, este era celor laser.
                Stiu ca este era celor laser, am dat comanda la un prieten si imi cauta un SH in Germania buna la numar de copii si usor de reincarcat. Acum am luat un Brother alb-negru cu 150 ron, cu garantie, cu toner nou si numar mic de copii. Si cele laser color au cip pentru toner, deci trebuiesc si ele pacalite.
                Am rezolvat si cu HPul, modelul D5360 citeste seria cartuselor iar aceasta problema se rezolva cu un soft prin care se poate modifica in EPROM acest lucru, am facut rost de soft, deci problema s-a rezolvat, acum de lucru sa am :blush:
                  Nu am auzit sa poti folosi o imprimanta laser la tiparit pe medii optice. Altfel chiar daca folosesti consumabile originale iesi la niste preturi foarte bune.
                  La ora actuala folosesc OKI C5650N si o rezerva color e sub 200Ron.
                  Am "prins-o" la lansare si erau 2 la pret de una!
                  Din pacate le-am vandut pe toate...
                    Aduc in actualitate acest topic.
                    Imprimanta aleasa este Epson Stylus Photo P50 cumparata de la SW in luna ianuarie a acestui an. Pana acum 2 saptamani am mers pe cartusele originale.
                    Am reusit sa achizitionez un CISS pentru ea, de la CissMarket (super baietii) la pretul de 200 ron. Vreau sa spun ca este cea mai buna alegere pentru cine doreste pret mic pe printare.
                    Printeaza si DVDuri, un lucru absolut necesar pentru mine. Pozele ies mai bine decat la majoritatea laboratoarelor foto din Ploiesti, asta pe hartie Glossy Verbatim, daca ii pun Hartie Glossy Premium de la Epson atunci da clasa laboratoarelor foto. Diferenta la culori intre cartusele originale si Ciss nu am observat, am listat aceeasi poza, pe acelasi tip de hartie si culorile sunt identice.
                    Intrun cuvant recomand aceasta imprimanta cu sistem CISS, poti scoate ce vrei cu ea la ce ora vrei din zi si din noapte, nu depinzi de nimeni, hartie si cerneala sa ai
                      Dupa 1 an revin cu impresii despre Epson Stylus Photo P50 cu sistem CISS.
                      Merge impecabil, cred ca am atins 6-7000 A4 pe FullColor si cam tot atatea DVDuri printate. Am reincarcat rezervoarele de ~ 5 ori / culoare. Ideea este ca nu trebuie lasata cerneala sa scada in rezervoare sub jumatate deoarece nivelul va fi la un moment dat sub cel din cartuse si exista posibilitatea ca acea culoare sa nu prea mai iasa, prinde aer pe furtunas si incepe sa intrerupa.
                      Cerneala o cumpar de la Cissrevolution, la 13 ron / culoare.
                      Pe viitor vreau sa cumpar si pentru HPul din dotare, model Photosmart D5360 sistem CISS. Acesta merge cu cartusele 350 si 351 pentru care nu s-a facut sistem CISS dedicat, cu chip resetabil, cum este la P50, dar am gasit un sistem CISS care se monteaza pe cartusele originale, noi.
                      Sistemul apoi fiind continuu chipul va vedea cartusele in permanenta pline si astfel nu va fi nevoie pentru reset, numai defectarea cartusului va fi singura problema, lucru care se va intampla deoarece cartusele cu capete incorporate nu au viata lunga.
                      Pentru cine are HP cu celebrele 350 si 351 acesta este sistemul CISS:
                      http://www.aliexpress.com/item/Free-...624950463.html
