Bataie cutie viteza
  • Bataie cutie viteza
    Problema este cam Asa:in mers , doar cand este in viteza sau pe liber ,neaccelerata se Aude o bataie in partea stanga a motorului. daca accelerez cat de Putin nu se Mai aude. Se aude mai rau cand este in frana de motor. Am schimbat planetarele dar bataia tot se aude. nu conteaza daca virez sau nu.
    Majoritatea mecanicilor au zis ca e de la planetare. Acum zic ca este de la cutie. Ridicata pe elevator, si bagata in viteza, se aude doar cand se invarte roata din stanga, si se aude zgomotul undeva langa cutie.
    Masina trage si intra in viteze ca si pana acum, nu agata nu face nimic diferit de cand a aparut zgomotul. Nu prea imi vine a crede ca este din cutie, dar la altceva nu stiu la ce sa ma gandesc si nici nu stiu mecanica :blush:
    Motorul are 200k iar cutia a fost schimbata pe la 160k cu una de 30k, deci are cam 70k.
    Motorul este benzina 1.6 T5
    in mers, in viteza sau pe liber ,neaccelerata se Aude o bataie in partea stanga a motorului. daca accelerez cat de Putin nu se Mai aude
    sa disecam putin, in mers, pe liber se aude o bataie , daca accelerezi nu se mai aude, deci pe liber cutia nu e cuplata, tu practic accelerezi putin motoru doar, deci verifica tampoane motor, si daca e diesel disc, placa, rulment, volanta ..... inca o chestie, sigur are ulei cutia ? sa nu ai vreun rulment uzat
      daca este in mers scoasa pe liber si accelerez motorul tot se mai aude. Nu se aude atunci cand este in viteza si accelerez. Deci cred ca este ceva din cutie. dar nush ce.
        Bataial se verifica pe elvator.Se schimba sunetul cand se apasa ambreiajul?Cutia huruie nu bate,deci trebuie cautata sursa mai bine.
          Am verificat pe elevator. Se aude numai la roata din stanga , undeva langa cutie, numai cand este in miscare, cu roata oprita nu se mai aude. Am oprit(tinut de ele) rotile separat, la cea de pe dreapta nu se aude. Planetarele le-am schimbat aseara si tot la fel se aude. Nimeni nu stie sa-mi zica exact de unde este acum. unii zic ca este de la cutie altii ca nu este.
          Deasta am si apelat la forum ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta. Acum caut pe cineva care se pricepe la cutiile de viteza,poate isi da seama de unde este.
          Sunetul nu este metalic, mai degraba seamana cu un ventilator care loveste cu paletele ceva, si se accelereaza/rareste zgomotul, odata cu viteza masinii.
            ia trage tu planetara din cutie si vezi daca se mai aude, posibil sa fie ceva la roata .....
              Astazi au mai aparut 2 simptome noi. Am obsvervat ca se accentueaza sunetul chiar si cand misc schimbatorul sa bag in viteza pana in punctul acela in care tine putin si apoi intra in viteza. Nu conteaza daca este calcat sau nu ambreiajul.
              A doua problema este ca incepu sa traga stanga, deci roata stanga merge putin infranata. Verificai temperatura la roata dar nu este nimic anormal.
                Cu ambele roti ridicate pornesti motorul si lasi sa se invarta intr-o treapta de viteza ambele roti.daca sunetul se aude,opresti pe rand o roata.Daca sunetul dispare oprind roata din stanga,vinovat este rulmentul roata.Daca sunetul se aude indiferent de roata oprita se apasa ambreiajul in timp ce ele se invart.Daca sunetul persista si asa este defect diferential.In 5 minute si doua povesti,localizezi zgomotul.
                  Pai daca e apasat ambreiajul nu se mai transmite miscarea inspre diferential. Daca sunetul dispare cind o roata nu se invirte poate fi si rulmentul 8 de la diferential de pe partea rotii oprite.
                  Il indentifici dupa locatia sunetului: la roata e rulmentul rotii, la cutie e rulmentul de la diferential.
                  Ma gindesc daca una din bucsile 6 sint uzate nu ar da simptomele descrise de tine ?!
                  ATENTIE: Daca ai ASR ai grija la blocarea unei roti ca s-ar putea ca ASR sa redistribuie miscarea catrea acea roata.
                    Se aude si cand este ambreiajul calcat, dar mai incet. Cand este in viteza se amplifica sunetul. O sa ma duc maine sa ma programez la service, sa o faca bucati, ca altfel nu-i dau de cap.
                    Multumesc mult pentru sfaturi. O sa revin cu detalii
                      Incearca in parcare cu rotile pe pamint si cu ambreiajul apasat, bagata in orice viteza. Asa sigur nu se transmite miscare in cutia de viteze si daca tot face e de la ambreiaj-volanta.
                        Pe loc nu face. Mai ciudat este ca atunci cand face in frana de motor sau pe liber, daca o accelerez nu se mai aude. Daca accelerez sau stai pe loc nu se aude nimic.
                          E de la cutia de viteze. Ce ... nu stiu.
                          L.E: am studiat cutia ta de viteze. Cu motorul pornit, ambreiajul neapasat si scoasa din viteza se invirt in cutie arborele primar si toate pinioanele de pe arborele secundar. Deci nu e de la rulmentii arborelui primar sau pinioane. De la sincroane greu de crezut. Eu zic ca sigur nu au probleme, mai ales daca schimbi vitezele bine. Rulmentii arobrelui secundar iar ii scot din ecuatie pt ca ziceai ca se aude doar cind se invirte o roata.
                          Mai ramine atunci diferentialul, ceea ce si banuiesc eu ca ar fi problema. Asta s-ar auzi doar cind se misca masina si mai ales cind se invirte doar o roata.
                            pana la urma tot nu scap de schimbul cutiei
                              Ai avut perfect dreptate. Azi m-am dus cu ea la service si au dat acelasi diagnostic.
                              Acum caut cutie second sa vad ce reusesc sa gasesc. Una noua nu este decat 9400 de lei cea mai ieftina, gasita de mine.
                              Multumesc mult pentru ajutor.
