Pocnituri, Trosnituri geamuri rezolvare problema
  • Pocnituri, Trosnituri geamuri rezolvare problema
    A rezolvat cineva definitiv problema cu trosnitul geamurilor si nu a postat cum a facut? Am cautat in aria zgomote din habitaclu...si nimic.
    Eu personal am incercat cu wd-40 pe sistemul de macarale si a tinut cam 2 saptamani. Si am incercat si cu multa vaselina siliconica la spray, lucru ce a rezolvat doar pentru o luna problema.
    Cineva a facut ceva sa tina?
    Va rog
    Si eu sunt interesat daca a reusit cineva ca ma dispera.
    Am inteles ca problema este la prinderea geamului de macara.
    Astept si eu mai multe detalii si eventual vreo metoda de rezolvare.
    Ride Like The Wind!
      Eu am observat ca acolo unde calca geamul pe macara (pe bucata alba de plastic) e sursa zgomotului. Cineva mi-a recomandat si cred ca ar putea avea efect, sa pun silicon intre geam si piesa respectiva in speranta ca nu va mai freca plastic pe geam. Chiar nu stiu ce sa zic. Nu stiu cum sa scot geamul de pe macara
        Iar pentru cei ca mine, cu trapa panoramica...e nu concert si mai mare in masina .
        @Bobo Chill , din ce imi mai aduc aminte cand mi-am pus folii,astia au dat geamul jos,si foarte simplu din clema se desface geamul si se trage in sus( partea dinspre stalpul mijloc sa iasa prima)
          nu stiu la ce clema te referi. acum nu stiu daca si la 206+ e la fel ca la 206. poti te rog sa dai mai multe detalii sau daca vrei sa pui o poza cu o usa? merci
            Am si eu problema asta la un C4 dupa ce mi-au fost desfacute usile spate pentru revopsire si probabil puse/stranse aiurea la loc.
            Eu m-am gandit ca o insonorizare a usilor m-ar scapa de aceasta problema.
            Nu credeti ca ajuta?
              Eu cred ca nu ar avea efect. Insonorizarea impiedica sunetele din afara masinii sa ajunga la tine si invers cele din interior sa ajunga afara. Cert e ca va mai reduce din rezonanta usii. Insa la noi sunetul este in interior... si probabil ca sa nu se mai auda ar trebui sa dai pe tot geamul cu folie Dynamat. E ca si cum ai bate in coltul unei mese asa e sunetul asta facut de geamuri. Se propaga in toata masa cum si pocniturile alea se propaga in tot geamul.
              Nu cred ca te va scapa de problema cu geamurile insa insonorizarea e o treaba buna per total
              Cine ne scapa te treaba asta horror?
              Eu am incercat sa gasesc discutii despre acest subiect si la altii (in alte tari) dar nimic...cel putin nimic in engleza. Mai incearca cineva?
                Eu cred ca toate aceste zgomote vin de la "periile" pe care culiseaza geamul. Am rezolvat problema schimbind aceste perii. Ideal ar fii sa se schimbe si chederul (garnitura de cauciuc plusat) de pe rama usii si peria de la baza.
                  asta in cazul in care masina are ceva varsa sau km. dar a mea de noua face asa asta e problema...
                  nu sunt sigur daca aceste "perii" sunt aceleas piese despre care zic si eu.
                  eu sunt sigur ca sunetele vin de la piesele alea albe pe care sta geamul in macara. practic suportii de plastic.
                  spun asta pentru ca imediat dupa ce am dat cu vaselina / wd 40 pe locu respectiv zgomotele au disparut (pentru o perioada doar)
                    Da, ai inlaturat efectul, pe moment, dar nu si cauza. Este posibil sa fie un joc acolo iar datorita lubrifiantului sa se atenueze. Incearca sa vezi daca nu exista o modalitate de a stringe acele plasticuri sau daca nu poti pune putin silicon care sa-i intareasca prinderea.
                      Exact...bine spus! Am sa incerc asta numai ca nu stiu cum sa scot geamul de pe plasticul acela doar sa-l ridic putin sus ca sa-l dau cu silicon si apoi sa-l pun la loc. Joc acolo exista ca altfel nu mai facea sunetele alea dar e ceva minor insa tipul de plastic ieftin si dur face posibil zgomotul.
                      Ma gandeam ca poate sa fie chiar invers si sa stea in tensiune prea mare si defapt sa fie prea strans iar atunci cand il tensionezi(inchizi) si detensionezi(deschizi) trosneste.
                      Se pare ca siliconul are sanse maxime de reusita. Astept weekend-ul pentru asta.
                      Pana atunci haideti sa ne mai gandim ca e imposibil sa nu o rezolvam.
                      Vorba aia, unde's multi puterea creste
                        Imi pare rau dar nici eu nu stiu exact.Nu vreau sa iti zic aiurea.Vedeam la astia cand dadeau geamul jos ca doar bagau mana si "click" iesea geamul din locul lui,deci nu poate fi vorba de ceva compliat,si garantat, la 206+ e la fel ca la 206.
                        Oricum,daca te apuci de mestereala,neaparat fa si poze
                          nu stiu de ce, dar presimt ca am sa stric/rup ceva pentru ca urasc clemele si plasticele.
                          pana atunci. ii asteptam si pe altii sa dezbata problema, poate totusi cineva a rezolvat-o deja
                            Salutare la mine pocniturile si trosniturile le am rezolvat cam in felul urmator : unde au fost plastice am topit cu pistolul niste batoane cu silicon ca sa intaresc rigiditatea , iar cu clemele le am rezolvat cu o mica butelie de gaz ... calindule putin si cu patentul le am strans la fel sa le maresc rigiditatea .Sper sa se rezolve si la voi la fel ca si la mine
                            Salut si Respect.
                            You owe me a 10 sec car ...
                              Am desfacut usile si am dat cu silicon pe plasticele albe care sustin geamul si nu are nici un efect. Parca face din ce in ce mai rau. In schimb am observat ca trosneste din niturile in care e fixata macaraua. Le-am gresat cu vaselina la spray. Nu am reusit sa dau geamul jos...sincer nu m-a dus capul. Probabil ce spune lygod functioneaza.
                              De cat timp ai rezolvat asta? Nu mai scoate nici un sunet de atunci? :O
